26.02.2025 в 16:01:42
dokar написал 26.02.2025 в 15:31
Если оператор - совсем дятел .
ну а зачем на большой высокомоментной с небольшими оборотами тяжелой штуковине понижать обороты ниже 250?
Для каких задач?
27.02.2025 в 11:03:13
BV написал 26.02.2025 в 14:30
на большом моменте с регулировкой оборотов с низкими оборотами - сгорит дрель.
а если "без крайностей" - просто ограничивать макс. скорость вращеия, например - раза в 2?
Момент-то - берется не напрямую с якоря, а через 2-ступенчатый(!) редуктор - так? Кстати - что туда по ныншним временам лучше набивать, кроме старорежимного ЛИТОЛ-а?.
ЗЫ. Да не собираюсь я "этим - бурить колодцы". Никоим образом.
27.02.2025 в 11:05:11
BV написал 26.02.2025 в 16:01
зачем на большой высокомоментной с небольшими оборотами тяжелой штуковине понижать обороты ниже 250? Для каких задач?
Сбросить обороты на выходе сверлом из металла, например.
27.02.2025 в 13:59:01
Lucky_SV написал 27.02.2025 в 11:05
250 - это четыре оборота в секунду. Куда еще сбрасывать?)
27.02.2025 в 14:56:55
Для каких задач?
Смотрим обороты рекомендуемые при сверлении биметаллическими коронками больших диаметров. Кстати, мало какая дрель под это подходит.
27.02.2025 в 15:03:44
dokar написал 27.02.2025 в 14:56
Смотрим обороты рекомендуемые при сверлении биметаллическими коронками больших диаметров. Кстати, .....
С понижением оборотов кнопкой - отличный способ спалить дрель))))
28.02.2025 в 00:13:28
BV написал 27.02.2025 в 15:03
Получается - принципиально нельзя туда ставить кнопку с регулятором? Мне казалось, что это будет полезным в случаях:
Что касается нештатной ситуации - при малом токе/большом моменте одновременно - опасность выхода из строя понятна, но такой режим не рассматривается, как рабочий, в принципе. Примеров, когда большим пером на малых оборотах поджаривали обычные (а тем более - без переключения в редукторе) дрели - видел"в количестве". Понятно, куда ведет этот путь...
Старую кнопку "подшаманил", но насколько ее хватит - вопрос...
ЗЫ. А ведь у РЕБИРов - вроде бы есть регулировка, на некоторых моделях-то. Туда или просто контактный идет выключатель, либо - с "колесиком" (регулировка макс. тока). Или не так?
28.02.2025 в 00:18:14
Lucky_SV написал 28.02.2025 в 00:13
Почему же нет....
Я говорил только про то, что не надо мучать внатяг сильной нагрузкой на пониженных оборотах.
окончания сверления - в тч на выходе из металла при сверлении приличных (более 10 мм) отверстий.
Наверное 250 оборотов - не страшно. Да и на более низких - закусит, если захочет)
