fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.02.2025 в 18:42:35
BV написал 25.02.2025 в 18:38
можно найти вагон описаний, отзывов и обзоров)
точно , займитесь лучше оштукатуриванием ПГП а то время свободное появилось и начинается мысленный шопоголический блудъ
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2025 в 18:44:50
Татьянка написал 25.02.2025 в 18:31
Те, например, если включить свет голосом, то получится ли выкльчить обычным выключателем. И наоборот.
Или, или...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 19:20:01
Не совсем обычным, но получится (вручную имеется в виду): Screenshot_2025-02-25 Умный выключатель с Алисой одноклавишный Wi-Fi 10A Орбита OT-HOS12 — купить в интернет-магазине АБСОЛ[...]
Проводку только достаточную подведите к выключателю (и ноль и фаза).
Neu
Neu
Саранск
25.02.2025 в 22:27:06
Устройства Яндекс - это шпион в вашем доме за ваши деньги.
3
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2025 в 18:35:49
Neu написал 25.02.2025 в 22:27
Ваш смартфон лукаво улыбается... "да-да-да, я-то не такой..."
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.02.2025 в 19:35:25
ваш яндекс браузер просто скромно молчит в сторонке )))
ser000
ser000
27.02.2025 в 10:56:58
fhntv написал 25.02.2025 в 18:35
не очень понятно в чем выигрышь от включения света голосом или пальцем
Пальцем удобнее и быстрее, но в некоторых случаях надо вставать и иметь свободные руки.
Голосом - не надо вставать с дивана или просить кого-то из домочатцев, так же можно что-то включить или выключить когда руки заняты или грязные.
Если речь об управлении ТВ, музыкальным центром или кондиционером, то не нужно пульт искать. Для реализации этих функций не надо что бы эти устройства так же были умными, а можно подключить их к умному дому через умный ИК-пульт. ИК-пульт - небольшая коробочка с подлкючением к умному дому. Умный дом может посылать запомненные ИК-команды через эту коробочку к устройствам - умный ИК-пульт просто светит сигналом во все стороны, а приёмный датчик обычно только для записывания ИК-команд (хотя было бы удобно, что бы некоторые команды можно было бы передавать через обычный пульт в умный дом): imageimage
<br> Кран с водой удобнее, когда он сам включается при поднесении рук.
BV написал 25.02.2025 в 17:25
простые функции останутся, посложнее исчезнут.
Основная сложная функция умной колонки это управление голосом и без сети она не работает, т.к. в колноке распознаётся только базовая команда, а остальное распознование фраз в интернет. Хотя сейчас появляются модули для собственных устройст с набором базовых команд для распознования локально, так понимаю в колонках это пока не реализовано. Аналогично с устройствами, если хаб в себе имеет функции подключения к нему всех устройст и их управление через хаб, то без сети продолжат работать сценарии и всякого рода подлкюченные устройства управления вроде кнопок и датчиков. Если к хабу предусмотрено прямое подключение без интернета, то находясь в помещении можно будет управлять устройствами со смартфона. Если смартфон не подключается напрямую к хабу, то ручное управление будет не возможно.
Но если устройства без хаба на облаке, то ни каких простых функций и сценариев при отлючении интернета не остаётся. Только механическое управление лампочками, если вы сохранили механические выключатели и даже без возможности перенастроить режим лампочек, если он ранее был изменён и сохранён в устройство (только что сбросить настройи, но тогда при восстановлении связи придётся по новой подключать к умному дому).
купите и все узнаете , зачем морочить голову себе и людям ?
Дороговато на попробовать. Если лампочки, кнопки ещё можно купить относительно дёшево на попробовать, то умная колонка относительно дорогое удовольствие.
да по идее само должно перегружаться и переподключаться. Те сбой сети к катастрофе приводить не должен.
К катастрофе не приводит, но ни чего не работает до восстановления связи. Точнее не работает управление голосом, настройка ламп, прекращают работаь сценарии и уведомления от датчиков.
Если пропадает электричества, то некоторые виды устройст можно настроить на режим после восстановления электричества: лампочки всегда включаются в этом случае (что бы работали с обычными выключателями, когда нет электричества), а в реле можно выбрать действие при восстановлении электричества (сохранить предыдущие состояние, изменить состояние, включить, выключить).
Другое дело, что пока неясно, как стыкуется с функциями обычного выключателя.
Зависит от выбраной схемы подключения. Если отавляете обычный выключатель и ставите реле на люстре или умные лампочки, то в отсутствии связи механический выключатель работает как обычно и лампочки просто включаются/выключаются как не умные. Когда система работает, то просто все выключатели включены, а управление только через умное устройство или умные кнопки. Если у вас умные выключатели с прямым подключением к устройствам или через хаб, то они так же продолжат работать без интернета, в противном случае без интернета работать не будут.
После голосового включения можно механически выключить выключателем, а вот наоборот включить механически выключенный выключатель голосом уже не получится (если нет исполнительного устройство, которое будет воздействовать на механизм выключателя). Возможно именно реле обозначенные в первом сообщении темы могут работать в обход механического выключателя, но тогда выключенный выключатель не отключает реле от сети.
Татьянка написал 25.02.2025 в 15:37
которые якобы ставятся в обычный подразетник под обычный выключатель.
Если подрозетник не глубокий, то может не влезть. Именно этому уйстройсnву нужен Хаб ZigBee.
ser000
ser000
27.02.2025 в 11:06:59
Лучший шпион - это соц.сети, а умные колонки или иные устройства с микрофоном лишь небольшое дополнение. Умные устройства не достаточно оснащены для слежки, в них нет микрофонов и видеокамер, но могут следить за вашим ритмом жизни.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.02.2025 в 11:20:23
ser000 написал 27.02.2025 в 11:06
давно в прошлом , сейчас это смартфон который пишет даже амплитуду ваших шагов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2025 в 11:59:58
Умные устройства (всет, розетки, прочее) раскрываются в полной мере при комплексном монтаже, когда весь дом спроектирован на их использование. С нуля без опыта такое не сделать, и они вам будут только мешать. А комплексное оснащение - это достаточно большие деньги (не только на устройства, но и на проект, ведь сами не осилите). Отдельные умные розетки хороши как игрушки будучи подкюченные к аквариуму и фитолампе для рассады. Можно за утюгом и обогревателем следить. Не более.
Прмер: установив голосовое управление люстрой в спальне вам все равно придется вылезать из теплой постельки и идти выключать забытый свет в туалете. А в габаритах советской квартиты дойти пару метров до выключеталя проще, чем вспоминать о запрограммированых режимах. Умное управление актуально для многоэтажных домов, огромных площадей.
2
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.02.2025 в 13:01:39
чтобы не ковырять подрозетники лучше глянуть на умные лампочки
