Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2025 в 09:13:58
Татьянка написал 28.02.2025 в 02:42
Может быть там решены вопросы стыковки «умного» и механического включения/выключения
А в чем вопрос? Любое нормальное реле может управляться как с кнопки, так и всякими беспроводными способами. Причем одновременно.
ser000
ser000
28.02.2025 в 12:13:11
Татьянка написал 28.02.2025 в 02:34
Мы хотели купить реле. Но выяснилось, что с обычной колонкой Яндекс оно на работает. Нужна либо продвинутая, либо нужно дополнительно покупать хаб Яндекса для умного дома.
Просто вы обратили внимание на ZigBee - эти действительно требуют хаб отдельный или встроенный и не все устройства через этот ZigBee прокидываются в умный дом.
Есть аналогичные реле с WiFi или просто Умные лампочки с WiFi - они могут быть подключены к вашей умной колонке без доп.устройств.
Реле не обязательно ставить в выключатель, можно поставить в люстру, но управление таким реле будет возможно только когда механический выключатель включен (на картинке перед лампочками немного другое устройства но суть та же), а в отсутствии интернета можно просто управлять светом через механический выключатель как обычной лампочкой/люстрой: imageПо аналогичной схеме подключаются умные лампочки, только реле в самих лампах прячется.
Или можно взять не реле, а сразу умный выключатель с WiFi в них переключение может быть реализовано сенсором или механической кнопкой без фиксации, но внимательно смотреть можно ли его установить в разрыв или ему обязательно нужен свой ноль. Когда устройство ставиться в разыв, есть с конденсаторами, что бы исключить мигание диодных/люминисцентных лампочек. Если в цепи хотя бы одна лампа накаливания или вы нашли свой ноль для умного выключателя, то ни каких проблем не будет и дополнительный конденсатор обычно не нужен: image
ser000
ser000
28.02.2025 в 12:25:31
Татьянка написал 28.02.2025 в 02:36
Да обзорщики даже не упомянули, что может элементарно не влезть под выключатель.
Если стена не очень тонкая, то этот вопрос решаем, можно углубиться или прятать рядом.
MaSeVi написал 28.02.2025 в 00:42
Ну, это, конечно Вы загнули))))... Простое ус-во с несколькими функциями в одном корпусе и более чем. Сервера какие-то с с приложениями ещё)))
Если уже подойти к вопросам автономности от интернета, то по другому ни как.
Может быть там решены вопросы стыковки «умного» и механического включения/выключения.
Реле обычно меняет режим по кнопке, вопрос с мехинкой в этом случае решается тем, что выключатель должен стать кнопкой - нажал и переключил, нажал ещё раз переключил в следующее состояние (нет фиксации клавиши в двух положениях). Если вы покупаете умный выключатель (а не реле к своему выключателю), то там это решено.
MaSeVi
MaSeVi
28.02.2025 в 12:30:45
ser000 написал 28.02.2025 в 12:25
Ещё как!
28.02.2025 в 12:32:06
ser000 написал 28.02.2025 в 12:13
Тем не менее Легран через розетку шлюз работает и с Алисой и с много чем еще. И возможно сам ZigBee поинтересней вайфая будет.
ser000
ser000
28.02.2025 в 14:11:23
MaSeVi написал 28.02.2025 в 12:30
Ещё как!
Можно подробнее про автономные локальные системы без интернета? Или имеются более умная колонка со встроенным ZigBee и локальным распознованием некоторых команд прямо в колонке без подключения итернет, например, продвинутых колонок яндекса?
BV написал 28.02.2025 в 12:32
Возможно, но требует разобраться и потратить денег на шлюз/хаб. Если хаб не родной системе умного дома, то может не заработать сам или устройства на нём не будут попадать в умный дом. На попробовать WiFi устройства проще и дешевле, не нужно докупать шлюз/хаб, если нет встроенного ZigBee-хаба в уже имеющихся устройствах.
Многие устройства так называемого умного дома, по стандартам Tuya/Smartlife совместимы друг с другом: реже напрямую, чаще через интеграцию из другого умного дома.
Neu
Neu
Саранск
04.03.2025 в 15:22:57
ser000, все описанные проблемы давно имеют решения от инженеров. Я подозреваю, что во-первых у вас выключатели на неподходящей высоте.
Neu
Neu
Саранск
04.03.2025 в 15:26:38
Мишутк, на огромных площадях есть щитки. Одним автоматом обесточиваешь все помещение. И ставят его так, чтобы мимо него не пройти. Вы выдумывает давно решенную проблему.
Neu
Neu
Саранск
04.03.2025 в 15:31:33
Ваша лампа в туалете на 3 Вт. За 10 часов нагорит 30 Вт. Вы окупать затраты на умные лампы и выключатели несколько лет будете, если вы вообще без памяти. Эти, так называемые умные, штуки на свою работу потребляют электричество.
Neu
Neu
Саранск
04.03.2025 в 15:40:40
Ещё расскажу. Что экономия электричества - вредная болезнь. Электростанция не может взять и стать в половину меньше. Поэтому ваши щелкания по кнопкам включения/выключения по поводу и без - это лишняя нагрузка на электросети. Один ты ничто, но таких миллионы. И вот 3 Вт уже 3000000 Вт (1500 утюгов).
04.03.2025 в 16:31:55
Neu написал 04.03.2025 в 15:40
Ещё расскажу. Что экономия электричества - вредная болезнь. Электростанция не может взять и стать в .....
Ух как тяжело будет ГЭС от Алисы..
Открыл всем глаза)
