fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 18:09:24
ttcarpentry написал 25.02.2025 в 18:01
сточился со временем
отнесите сварщику он наплавит недостающее твердосплавным электродом
25.02.2025 в 18:11:28
ttcarpentry написал 25.02.2025 в 17:37
BV, Сам ударный боек
фото и стрелочку на место повреждения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 18:17:50
BV написал 25.02.2025 в 18:11
фото и стрелочку
он сточился ) она им скобки бьет , шириной полосы вдоль скобы получается удар у нее недобой , там наплавить несколько миллиметров и подточить ) делов на 5 минут
AlexandRIO
AlexandRIO
25.02.2025 в 19:23:05
ttcarpentry, есть артикул детали? Тоже попробую поискать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 19:30:41
у поршня упорную часть на станке проточить на пару мм даже школьник справится
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 19:59:30
ttcarpentry, Screenshot_20250225-195118
вот это место?
кроме сварки, есть еще вариант....
Полотно от старой ножевки...
Вынимаете вашу пластину, кладете на полотно, обводите маркером.
Дальше болгарка - дел примерно на час.... + немного облагородить мелким напильником и дырочку просверлить.
Но сварка и проще и быстрее, электрод лучше основной - УОНИ 13/55
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:07:47
BV написал 25.02.2025 в 19:59
ttcarpentry, вот это место? кроме сварки, есть еще вариант.... Полотно от старой ножевки... .....
Сварка не пойдет. Перекал и отломится - это гарантия. Ну и добор по прочности не подойдет. Проще удлинить со стороны бойка-поршня, на фото хорошо видна поверхность упора, там немного совсем подточить.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 20:11:53
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:07
отпускается, и закаливается снова.
не совсем понял как именно...?
25.02.2025 в 20:14:27
если МР-3 - то да.
если УОНИ может и меньше поработает, но возобновить - не проблема.
А так даже есть специальные электроды для наплавки валов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:17:12
BV написал 25.02.2025 в 20:11 не совсем понял
IMG_2009
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:18:52
BV написал 25.02.2025 в 20:14
если МР-3 - то да. если УОНИ может и меньше поработает, но возобновить - не проблема. А так даже .....
не получится. Там весьма специфичная сталь - стойкая к удару. Углеродистая наверное, но варить ее тем более электродом - не реально.
Narrenfreiheit
