25.02.2025 в 20:58:55
Описание сварочных электродов ESAB OK 68.81 для сварки разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью Высокопроизводительный электрод двойного назначения, обеспечивающий в наплавке окалино- и коррозионностойкую аустенитно-ферритную хромо-никелевую сталь. Первое – сварка сталей с ограниченной свариваемостью, таких как закаливающиеся, броневые, пружинные, инструментальные и другие стали с высоким углерод-эквивалентом, а также сталей с неизвестным химическим составом. Изделие после сварки не требует последующей термической обработки, а для небольших толщин (~ до 10 мм) и предварительного подогрева
есть и другие интересные....
На ВИ специальные электроды часто продаются поштучно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 21:02:15
fhntv написал 25.02.2025 в 20:56
ага, не сделаешь , инструмент делают из инструменталки марки У ) из 45 делают шестерни и валы - .....
сам считай, энергия удара известна, площадь скобы тоже. Там металл пластичные деформации по поверхности получает. Справочник посмотри.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 21:05:04
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:57
это вполне правдоподобно - наплавка электродом (даже МР) - вполне устойчивы к истиранию.
я специально сравнивал с наплавленным МР.
Хороший новый советский напильник по наплавленному этим спец электродом практически скользил. Маркировки на электроде нет, но по покрытию и повадкам - основной.
Я не сильно разбираюсь в твёрдости - но то, что получилось было весьма твердым и не хрупким.
Лечил на удачу лезвие топора, щербина от камня - а вдруг прокатит, и прокатило.
Сварщик из меня так себе, считай никакой.
И да, этим или похожим электродом у соседа нержа к стали приварена - лет 30 стоит на водопроводе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 21:05:38
BV написал 25.02.2025 в 20:58
есть и другие интересные.... На ВИ специальные электроды часто продаются поштучно.
Вы продолжаете только углублять убежденность, что сами лично никогда ничего подобного не делали. И сваркой Вы не работаете - это уже точно видно.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 21:11:03
MADONNA написал 25.02.2025 в 21:05
Я не работаю сваркой - только иногда по мелочам на даче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 21:16:21
BV написал 25.02.2025 в 21:11
но предлагаете ТСу выполнить сложнейшую для сварщика задачу - наварить ударник из стали типа "У" или пружинной 60-65Г, что я например считаю принципиально невозможным.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 21:18:32
MADONNA написал 25.02.2025 в 21:16
но предлагаете ТСу выполнить сложнейшую для сварщика задачу - наварить ударник из стали типа "У" или .....
рессоры варят?
pool
pool
25.02.2025 в 21:21:29
BV написал 25.02.2025 в 21:18
рессоры варят?
Варить можно всё, где присутствует Fe, но это не значит, что сваренный элемент сохранил первоначальные свойства.
25.02.2025 в 21:25:09
выше было
Я так думаю, что вы варите в разы больше, чем я, но тем не менее не являетесь профсварщиком с суперразрядом.
Короче, боек один хрен не работает и попробовать специальным электродом можно, не факт что 100% получится.
Запасной вариант - из полотна предложил выше. Геморройный, но вполне рабочий.
25.02.2025 в 21:26:22
pool написал 25.02.2025 в 21:21
Варить можно всё, где присутствует Fe, но это не значит, что сваренный элемент сохранил .....
они работают после сварки?
pool
pool
25.02.2025 в 21:27:45
BV написал 25.02.2025 в 21:26
Если про рессоры, то до первой кочки.
