fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 20:34:41
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:18
варить ее тем более электродом - не реально
ты опять дичь предлагаешь , там ничего варить не надо , наплавить пару капель и заточить на круге электрод твердосплав ( загугли)
если по твоей логике - проще дырочку пересверлить чем поршень портить
25.02.2025 в 20:37:11
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:17
во первых - портить, а во вторых не уверен, что поможет.
25.02.2025 в 20:43:31
не получится. Там весьма специфичная сталь - стойкая к удару. Углеродистая наверное, но варить ее тем более электродом - не реально.
Просвещайтесь:
Сварочный электрод ОК 84.42 отличается наличием рутилово-основного покрытия и создан для наплавления изделий, функционирующих при регулярных показаниях трения металла о металл в случае умеренных ударных значениях эксплуатации.
Полученная феррито-мартенситовая сталь подходит для применения в слабоагрессивных средах при максимальном значении температурного режиме в 500˚С, а также привлекает всех потребителей отменными жаропрочными и коррозионно-стойкими характеристиками. Механическая обработка наплавленного материала происходит с использованием твердосплавного инструмента.
Это первые попавшиеся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 20:43:46
BV написал 25.02.2025 в 20:37
поможет.
высвободить полоску, отнести на резку ЧПУ , Ст45 лист двойка заказать серию ) продавать по 1500 штучка ) окупится )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:46:28
BV написал 25.02.2025 в 20:43
Просвещайтесь: Сварочный электрод ОК 84.42 отличается наличием рутилово-основного покрытия и создан .....
завязывайте сюда теоретическую ересь постить. Своими ручками возьмите электрод и пластину углеродистой стали У нас тут есть один дефективный мальчик- так даже ему такая чушь в голову не пришла. И не придет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:47:45
fhntv написал 25.02.2025 в 20:43
высвободить полоску, отнести на резку ЧПУ , Ст45 лист двойка заказать серию ) продавать по 1500 .....
Ах нет, влез юродивый все-таки.. СТ 45 - это даже стамеску не сделаешь, а тут ударный инструмент.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 20:48:07
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:46
Своими ручками возьмите электрод и платину углеродистой стали
если б не брал - не писал бы...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:49:13
BV написал 25.02.2025 в 20:48
не верю. Вы может быть неплохой теоретик - но практик ...
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 20:51:35
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:49
электроды сосед подогнал, списанные на заводе во времена СССР.... стачивать наплавленное было не просто.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 20:56:03
MADONNA написал 25.02.2025 в 20:47
ага, не сделаешь , инструмент делают из инструменталки марки У ) из 45 делают шестерни и валы - думаешь нагрузки в степлере больше ? ))) даже можешь посчитать - поршенек на 3 кгсм работает максимум там кило 20 ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 20:57:01
BV написал 25.02.2025 в 20:51
электроды сосед подогнал, списанные на заводе во времена СССР.... стачивать наплавленное было не .....
это вполне правдоподобно - наплавка электродом (даже МР) - вполне устойчивы к истиранию. Тут речь идет о ударной нагрузке. После 10-ти ударов металл отслаивается, нагортованный слой образуется и открашивается.
Narrenfreiheit
