zyxel1k
zyxel1k
26.02.2025 в 15:45:11
Подскажите какой кабель заложить под плитку для дальнейшего подключения зеркала с подсветкой в ванной комнате. Сейчас в ванную заходит 3 медных провода, светодиодная лампочка подключена на 2 провода. Предполагаю что у зеркала с подсветкой также 2 контакта. Стоит ли прокладывать провод 3х1,5 или достаточно будет 2х1,5 ?B753176C-2F7A-48F4-A95C-17F9E870F217
Есть 13 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
26.02.2025 в 15:47:01
zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45
Достаточно будет 2х0,75
26.02.2025 в 15:58:46
да, много не наэкономите на 0.75
zyxel1k
zyxel1k
26.02.2025 в 15:59:50
с третим контактом тогда что мне потом делать? BV,
26.02.2025 в 16:05:41
zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:59
помехи отгонять)
strider1978
strider1978
26.02.2025 в 16:31:48
Именно так.
Заизолировать термоусадкой и убрать на дно монтажной коробки.
serj12
serj12
Волгоград
26.02.2025 в 22:26:52
Стоит
И это пройдёт ...
ser000
ser000
27.02.2025 в 11:30:27
Оставить в резерве, если другой провод в кабеле перебьют во временя сверления дырок для зеркала. В ванне неплохо бы подключить заземление, если есть. Или если надумаете упралять светом в 2 выключателя, то не придётся искать варианты, а можно будет задействовать третий провод.
pool написал 26.02.2025 в 15:47
Может и достаточно, но экономия на спичках, да ещё защитный автомат на линии менять.
