niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 12:21:07
Добрый день всем! Очень нужна консультация профессионалов. Сами делаем ремонт в доме. В комнате после оштукатуривания двух стен решили перейти на выравнивание влагоустойчивым зеленым ГКЛ с использованием перфлекс. Отделали стену с дверным проёмом, осталась внешняя стена с окном. Теперь узнали от знакомых, что это делать нельзя - высока вероятность появления плесени, так как стена очищена от штукатурки до камня, холодная, климат очень сырой, в стене были трещины (заделали их гипсовой штукатуркой). Вопрос - если однозначно отделывать внешнюю стену ГКЛ нельзя, то можно ли штукатурить при наличии уже имеющейся стены с ГКЛ? Ведь влаги от штукатурки будет столько, что этот же риск перейдет на другую стену. Голова идёт кругом, помогите, пожалуйста, определиться, что делать в этой ситуации с простенком с окном? Заранее благодарю.
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
01.03.2025 в 12:24:43
Штукатурка предпочтительней. Если, как Вы пишите, стена холодная, то этим надо заниматься отдельно - исследовать и, при необходимости, утеплять.
01.03.2025 в 12:30:25
niklaus68, шансов получить плесень под гкл много. На штукатурке меньше.
Но со стеной надо разобраться.
01.03.2025 в 12:30:26
Грэй
Грэй
01.03.2025 в 12:31:53
niklaus68 написал 01.03.2025 в 12:21
Можно. От штукатурки влага держится недолго. Просушили, и всё, сухо. Плесень появляется от конденсата между ГКЛ и стеной. который вы не видите и поэтому не можете высушить. Конденсат может появиться в пазухах внешних стен, а в перегородках - нет, не должен появляться.
niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 13:27:18
pool, Спасибо за Ваш ответ
niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 13:31:09
pool,  BV, благодарю за ответ
niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 13:33:09
Грэй, Да, этот риск мы не оценили правильно. А иначе бы и стенку с дверным проёмом не отделывали ГКЛ. Тогда бы уже всё оштукатуривали сразу:(
niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 14:59:36
BV, Если шансов получить плесень под ГКЛ много, почему тогда эта технология так распространена, не совсем понимаю. Здесь, в Европе, эта технология используется повсеместно, Кнауф ведь также имеет технологическую карту облицовки внешней стены с окном ГКЛ - правда, каркасным методом с утеплением. Теперь я в растерянности - штукатурить все стены в доме физически не справимся, а как же тогда их выравнивать без ГКЛ? Шпаклевать старую штукатурку разве вариант? Или взять за основу принцип - внутренние перегородки ГКЛ на перфлекс, а внешние с окнами штукатурить? Как считаете?
Vasili
Vasili
01.03.2025 в 15:06:04
Добрый день всем! Очень нужна консультация профессионалов. Сами делаем ремонт в доме. В комнате после .....
Из чего сделана внешняя стена? Есть ли утепление этой стены снаружи и из чего оно состоит?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
niklaus68
niklaus68
Бремен
01.03.2025 в 15:09:40
Vasili, Стены не утеплены снаружи, кирпич, насколько понимаю.
