HellDm
HellDm
01.03.2025 в 12:58:50
Сделали временно электрику ,подключив старую электрику через вагу к новым автоматам Почему так?- потому что постепенно делаем ремонт. Делал электрику Ашот. И сейчас настало время отключить кухню , подскажите пожалуйста, подкиньте идеи как определить нужный мне ноль из 5 нулей в ваге.. Планируется проводить новую линию , зачем лишние провода мне) п..с...Без бутылки не разобраться И второй вопрос ,.. если ставить 16 А автомат для духовки могу ли запитать его от УЗО или лучше от дифа? Т.е. у меня УЗО на квартиру, потом диф на ванну и диф на все остальное на который посажены 16А..
ser000
ser000
01.03.2025 в 15:48:10
HellDm написал 01.03.2025 в 12:58
Отключив электричество отключайте по одному по очереди, включайте и проверяйте какая линия погасла. Когда найдёте нужный провод и отключите его - проверьте другие линии, что бы точно определить, что на этом нуле больше ни чего не висит, а если висит, то придётся так же вести временный ноль или включать так же в замену сразу, что бы линия не погасла пока до неё не дошла замена.
01.03.2025 в 15:52:18
HellDm написал 01.03.2025 в 12:58 Делал электрику Ашот
Попросите теперь у него схему)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2025 в 16:28:10
пригласите его опять
HellDm написал 01.03.2025 в 12:58 подкиньте идеи как определить нужный мне ноль из 5 нулей в ваге..
отключают фазу а не ноль
HellDm написал 01.03.2025 в 12:58 если ставить 16 А автомат для духовки могу ли запитать его от УЗО или лучше от дифа?
отличная идея - автомат запитать от автомата и все их вместе запитать от узо ) типа как купить билет , еще купить проездной , и еще один билет ) все же приглашайте дорогого Ашота !
HellDm
HellDm
01.03.2025 в 22:35:31
fhntv,  да я сам в шоке что он навертел. Раньше у нас все шло одной скруткой на два автомата. Сейчас ,как я понял сделано так- УЗО на квартиру , диф на линию ванны, и диф на автоматы(т.е .если вырубить этот диф то вырубается всё) , а теперь мне нужно добавить новые линии для кухни.. вот и ломаю голову .
HellDm
HellDm
01.03.2025 в 22:55:48
ser000, в целом мне известна фаза.. разобраться бы с нулем .
01.03.2025 в 23:04:30
HellDm написал 01.03.2025 в 22:35
fhntv,  да я сам в шоке что он навертел. Раньше у нас все шло одной скруткой на два автомата. Сейчас .....
После Ашота - проверять все тотально!
HellDm
HellDm
01.03.2025 в 23:35:03
BV, да уже пол года прошло.. тогда и не задумывались .. проверили -работает и хорошо. Щас думаю или добавить пару автоматов для кухни .. или переделывать все. А переделать все не получится т.к. ещё 3 комнаты со старой проводкой
pool
pool
01.03.2025 в 23:42:46
HellDm написал 01.03.2025 в 23:35
Это не препятствие. Просто это надо учесть.
01.03.2025 в 23:44:21
BV, да уже пол года прошло.. тогда и не задумывались .. проверили -работает и хорошо. Щас думаю или .....
Без схемы -.... вы сами с собой разговариваете)
HellDm
HellDm
01.03.2025 в 23:58:16
pool, о чем и фишка.. хочется чуть переделать. Разобраться бы с нулем.. с фазой проще..
