Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2025 в 20:59:06
BV,  мой шар говорит, что входной УЗО подключен входом сверху, внизу выход на диффы (первый белый), на автоматы (второй белый), с синими двумя так же, третий синий на шинку нуля однополюсников. Диффы и однополюсники подключены шинками сверху. Минималистично, но лучше чем ничего. Три одножилки разного сечения в клемму автомата - это конечно уже на грани надежности. Не знаю как у этой серии, если клемма прямоугольник, то плохо. У меня были с полукругом, там такой букет в зажим очень хорошо входил.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2025 в 21:18:22
Мишутк написал 02.03.2025 в 20:59
Именно такой...
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2025 в 21:23:16
BV написал 02.03.2025 в 21:20
Шары без схем надоели.
Согласен...
HellDm
HellDm
02.03.2025 в 21:38:10
По Москве дорого могут выйти услуги электрика? Если переделать щиток и подключить кухню ( 2 линии (1 на духовку, 2 на всю остальную бытовуху) ? Но опять же.. даже сейчас нет задачи сделать капитальный щиток т.к. 3 комнаты без ремонта.
И на сколько понимаю , ещё от щитка все пошло не так? 25 вводной. И от него пустили в квартиру кабель3х6 .. То есть на счётчик приходит 3х6 а от счётчика идёт 2.51000006192 10000061931000006194
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2025 в 21:45:25
HellDm написал 02.03.2025 в 21:38
Сперва изложите идею, что нужно изменить, поменять, составляете схему и от неё уже отталкиваетесь...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 21:52:15
Снимок экрана 2025-03-02 в 21.49.26Но почему автомата 4, а нейтрали от шины отходит 3? images-9
HellDm
HellDm
02.03.2025 в 21:52:26
MaSeVi,  изначально идея такая: добавить автомат для духовки, новая линия розеток будет идти в один из существующих автоматов или добавится 1..( на кухню max 2 автомата) . Отключить старую линию идущую на кухню, для этого нужно найти правильно ноль (именно ноль) и обрубить его..(как..не знаю)
HellDm
HellDm
02.03.2025 в 22:00:30
dv_sudya,  как там из нашей Раши...Дааа Ещё в начале писал..без бутылки водки не разобраться 1000006196
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2025 в 23:15:16
HellDm, Мда-с... В общем, схема нужна...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 23:17:31
HellDm написал 02.03.2025 в 22:00
ой перестаньте, в Вашем случае без стопки, без бутылки тут: IMG_6467
