Matt
Matt
Брест
01.03.2025 в 13:58:09
Добрый день! Обычный цилиндрический полкодержатель диаметром 5 мм легко выходит из отверстия.
А это так и должно быть или он должен плотно сидеть?
И что делать чтобы плотно сидел?
Спасибо заранее
pool
pool
01.03.2025 в 14:02:55
Matt, чтобы посоветовать что-то совсем оптимальное, как частенько бывает, нужны мелкие подробности, которых нет.
pool
pool
01.03.2025 в 14:06:05
Если не заниматься гаданием, то помажьте отверстие изнутри каплей пва на конце спички, вставьте полкодержатель и дайте 5 мин подсохнуть. Больше полкодержатель выпадать не будет.
Вадим М
Вадим М
01.03.2025 в 14:45:27
Вряд ли металл будет долго держаться на ПВА, осоенно при механических воздействиях. Из самого простого решения просверлить отверстие рядом сверлом 4,8 мм глубиной 10 мм и вставить полкодержатель в него. Предварительно намотать на сверло метку глубины изолентой.
pool
pool
01.03.2025 в 14:52:30
Вадим М написал 01.03.2025 в 14:45
Там не приклеивание, а трение задействовано. Множество раз проверено, работает надёжно.
И начинаются гадания:
  • особенно при механических воздействиях.
  • просверлить отверстие рядом сверлом 4,8 мм глубиной 10 мм
Мы не знаем ни про механические воздействия, ни про возможность сверления рядом. И ни про какие-либо другие факторы.
Вадим М
Вадим М
01.03.2025 в 15:05:17
pool, механические воздействия на полкодержатель подразумеваются априори, а то, что мебель изготовлена из мягкого материала (ЛДСП, МДФ, массив и т.д.) - по умолчанию. На полкодержатель оказывает давление полка, на которую в свою очередь давит меняющийся с течением времени набор предметов-содержимого)
strider1978
strider1978
01.03.2025 в 16:55:03
Matt написал 01.03.2025 в 13:58
Для начала попробовать перевернуть. Есть держатели с разным диаметром.
Но если полка не впритирку по ширине ложится - толку не будет, так и будет выворачивать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2025 в 19:00:41
Вложить в отверстие ниточку, веревочку, щепочку... Главное чтобы сам не выпадал, а пальцами с легким усилием не страшно. Очень часто такая фигня встречается. Даже на одной заводом подготовленной детали 1-2 отверстия такие бывают среди ряда аналогичных. Кручу полкодержатели, меняю местами, вставляю уплотнение.
Вадим М
Вадим М
01.03.2025 в 19:27:19
Мишутк написал 01.03.2025 в 19:00
Лучше виток изоленты.
