02.03.2025 в 21:40:45
MADONNA написал 02.03.2025 в 21:34
Я вообще не понимаю зачем снимать краску, если она держится.
причина, возможно, в плохой адгезии штукатурки/шпатлевки к масляной эмали, например, да и грунтовка ее плохо пропитает. Но, был бы у топикстартера телефон с камерой, не пришлось бы гадать))
02.03.2025 в 21:57:33
dv_sudya написал 02.03.2025 в 21:40
причина, возможно, в плохой адгезии штукатурки/шпатлевки к масляной эмали, например, да и грунтовка .....
Это все предрассудки, сделать легкую насечку, проклеить сеткой оштукатурить и покрасить. Можно пескоструем попробовать, но честно я так не пробовала, только слышала.
Да, это я.
02.03.2025 в 22:23:17
BV написал 02.03.2025 в 19:28
От варочной подключить, или от щитка, или на розетки временно поменять АВ на 20А.
Спасибо, но это уже в крайнем случае, т.к. в общественный щиток я не готов лезть, а чтобы подключится от варочной надо разобрать пол кухни.
sereza написал 02.03.2025 в 19:27
От 12 мм нормальная глубина чашки.
У меня 2чашки такого, но не хватило.
мне говорили, что водоэмульсионка, но больше похожа на малсенную
MADONNA написал 02.03.2025 в 21:57
Читал истории как после такого плитка падала - рисковать не хочется.
02.03.2025 в 22:31:21
ctac написал 02.03.2025 в 22:23
Отваливается только в путь, под плитку точно не стоит.
02.03.2025 в 22:43:38
ctac написал 02.03.2025 в 18:51
спасибо! первый раз такую вижу) Наверно придется взять ее, т.к. с чашкой от девольта такая же фигня, .....
У них там и более слабая моделька у продавцов есть, как раз под 16 ампер:
02.03.2025 в 22:56:54
Спасибо, эту я пропустил. Но все равно получается на 17.5 А, а автоматы на 16, скорее всего будет выбивать. Еще остается вариант со строительным феном, но я так понял это очень долго.
02.03.2025 в 23:14:39
ctac написал 02.03.2025 в 22:56
а если краска действительно водоэмульсионная, то бесконечно
03.03.2025 в 05:27:20
Спасибо, эту я пропустил. Но все равно получается на 17.5 А, а автоматы на 16, скорее всего будет .....
Это как Вы считали?) - 3480Вт/220В=15,8А Если в России, то у нас с 90-х годов, напряжение 230 вольт, тогда 3480Вт/230В=15,1А
03.03.2025 в 09:13:29
От клея зависит. Эластичный будет держать на чем угодно, а если просто на бетон наклеить плитку - то я так думаю что твой опыт пополнит эти истории.
Да, это я.
03.03.2025 в 09:26:28
MADONNA написал 03.03.2025 в 09:13
Не надо сочинять. В техкарте клея всё написано. На краске - хоть трижды эластичный, результат будет один. И насечки никак не помогают.
Если под краской шпаклёвка - это всё снимается шабером с острыми лезвиями.
Вот если покрашено по бетону - тут только клеем выкручиваться. Не на цементной основе, естественно.
03.03.2025 в 09:50:10
strider1978 написал 03.03.2025 в 09:26
Не надо сочинять. В техкарте клея всё написано. На краске - хоть трижды эластичный, результат будет .....
Что написано в какой техкарте какого клея?? На голом бетоне заводского литья цементный клей держаться не будет. Точнее - будет, но недолго. И чем толще слой - тем быстрее отвалится. Синтетический (или безусадочный или эластичный) клей будет держаться на чем угодно. Вопрос - как это «что угодно» крепко сидит на стене. Если достаточно для удержания плитки и противостояния температурым и иже с ними деформациям - то ничего снимать не надо. Точнее - снимать необходимо лишь то, что легко отваливается.
На примере авто - никто не зачищает весь кузов (деталь) при необходимости локальной покраски, хотя автомаляры по умению разводить на бабки находятся на одной ступени со строителями. Но там конкуренция.
Лезвия хватит на пару проходов - но на самом деле даже такое решение лучше алмазного диска на болгарку.
Да, это я.
