matey70106
matey70106
Алтай
02.03.2025 в 00:15:48
Нужно, мне самостоятельно (маленький отдалённый поселок), подключить индукционную плиту на четыре конфорки. Сейчас стоит плита электрическая 4 чугунных конфорки вятка, НАД ПЛИТОЙ висит розетка РШ-ВШ 32А (проводка медная ВВГ 3 жилы, визуально потолще чем 2.5мм, сверху заходит), планируется встраиваемая индукция (не куплена) и фартук из керамогранита. Стена 40+ см кирпича.
ВОПРОС как удлинить кабель, чтобы соединение было не обслуживаемое (который закроет керамогранит). Я не электрик, но вроде KLK-5C как и подобные коробки клеммные не подходят – нужен доступ для обслуживания. Сейчас идея: убрать розетку РШ-ВШ, проводку удлинить кабелем КГТП 4мм через шестигранную опрессовку ГЛМ’кой (гидравлический пресс на маркетах  2500р - на немного поработать хватит) и соединение убрать в кирпичную стену.
Почему я выбрал КГТП, вроде он долговечней/надежней чем ПВС, а толстую ВВГ на клейма индукции для меня экстрим, да и комплектные провода у индукций как правило что-то из серии 5*1,5мм многожильный. PS Менять проводку - нет.
02.03.2025 в 00:21:32
matey70106, можно пайкой с бандажом виток к витку медной жилой 0.3-0.5мм2 Проводники сложить и обмотать. Пропаять, термоусадка.
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 01:08:53
matey70106 написал 02.03.2025 в 00:15 проводку удлинить кабелем КГТП 4мм через шестигранную опрессовку ГЛМ’кой (гидравлический пресс на маркетах  2500р
Покупать пресс для трёх соединений? -Обожмите пассатижами, этого достаточно.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 01:13:11
Всё намного проще, не нужно никаких шестигранников на таких сечениях. IMG_20191130_142744IMG_20191130_143044 И да, не слушайте вредных советов недалеких людей, не обжимайте ничего пассатижами.
4
alex50
alex50
02.03.2025 в 02:13:17
matey70106, сложно будет в случае ремонта! А ремонтировать , либо менять на новую придётся! Самым удобным всегда был РШВШ!
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 02:24:34
Radio написал 02.03.2025 в 01:13
Почему ? Не тупыми губками, а кусачками. Почему не?
недалеких людей,
Неблизкий ты наш...
Alekss
Alekss
02.03.2025 в 02:43:13
Грэй написал 02.03.2025 в 02:24
А если подумать?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 02:56:18
Alekss написал 02.03.2025 в 02:43
А если подумать?
Поцчему ви овечаете вопгосом на вопгос? И ето был вопгос не к вам. Ви евгей? .......... Я так делал. Давно. Сжал - потянул - держится крепко. Подключил - ток проходит. Работает до сих пор. Об чём мне думать ещё?
strider1978
strider1978
02.03.2025 в 05:02:03
Грэй написал 02.03.2025 в 01:08
С грустью смотрю на свою коллекцию разнообразного для опрессовки (>25u).
Приехали, пассатижи кусачками.
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 05:11:13
strider1978 написал 02.03.2025 в 05:02
С грустью смотрю на свою коллекцию разнообразного для опрессовки (>25u). Приехали, пассатижи .....
Добавьте в коллекцию ещё и молоток)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 08:18:30
Снимок экрана 2025-03-02 в 08.18.10кабельная муфта ip68
