GoZone
GoZone
03.03.2025 в 14:59:59
Здравствуйте, буду класть керамогранит 60x60 см толщиной 9мм на плавающую стяжку 3 см, уложенную на подушку из пролитого молоком керамзита. Стяжка залита только в одном помещении (кухня-прихожая), в остальных деревянный старый пол. В одном из проемов к помещению со старым деревянным полом стяжка уложена не до конца уже имеющегося там напольного покрытия, доски лежат вровень со стяжкой, а линолеум лежит на осб 12мм (что как раз приходит примерно в 0 с керамогранитом и клеем). Расстояние от стяжки до этой осб плиты где планируется закончить облицовку керамогранитом составляет около 5см, вопрос, можно ли эти 5 сантиметров старого пола не демонтировать с подливкой стяжки, а положить на них керамогранит. Если можно, то какой клей (если не цементный) использовать для этого деревянного участка. Проем двустворчатый, длинной около 1.5 метров. Также под этими досками находится поперечная доска, на которую опираются доски старого пола, поэтому ее демонтаж нежелателен.
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
03.03.2025 в 15:11:51
GoZone написал 03.03.2025 в 14:59
Любой клей подходящий и для дерева и для керамики. Самый недорогогой, это клей КС.(Клей Строительный)
можно ли
А у вас нет выбора - вам нужно это сделать)
03.03.2025 в 15:17:44
GoZone, есть риск получить трещину. Возможен вариант раскладки, чтобы шов плитки был по границе стяжка- дерево?
Считай - демонтаж невозможен.
GoZone
GoZone
03.03.2025 в 15:20:04
Грэй написал 03.03.2025 в 15:11
Можно ли для этих целей использовать клей-пену?
GoZone
GoZone
03.03.2025 в 15:23:23
BV написал 03.03.2025 в 15:17
Можно ли оторвать верхние доски (обрезать по линии осб) и подлить частично, с опиранием этой подливки на деревянную поперечину?
Можно только при помощи заплатки на линолеуме, но не думаю, что это самый красивый вариант
03.03.2025 в 16:15:18
GoZone написал 03.03.2025 в 15:23
Можно ли оторвать верхние доски (обрезать по линии осб) и подлить частично, с опиранием этой подливки .....
Не понял. Фото дайте и эскизы.
03.03.2025 в 16:16:15
GoZone написал 03.03.2025 в 15:20
Нет)))
03.03.2025 в 16:18:19
Целые плитки по границе стяжки. Плюс полоски из плитки 5 см в проеме.
GoZone
GoZone
03.03.2025 в 17:47:53
BV написал 03.03.2025 в 16:15
imageПостарался описать как смог: Оранжевым - доски Коричневым - поперечная лага Серым - стяжка Желтым - осб плита Светло-коричневым - линолеум Красным - керамогранит
Зеленым - линия реза старых досок Розовым - описанная мной выше возможная подливка над лагой
03.03.2025 в 17:53:39
GoZone, см выше. Шов в керамограните по краю стяжки. В шов вместо затирки МС полимер или силакриловый герметик.
