Veps25
03.11.2013 в 19:42:38
tuger написал : просто разверните движок на 180 градусов и сделайте привод на другую сторону.
И ездите задом?
svs
03.11.2013 в 20:44:18
Veps25 написал : И ездите задом?
Нет передом, как МБ Салют 5 только манипуляции описал примерно пост #15
52dim
Харьков
03.11.2013 в 21:29:56
svs написал : Самый простой вариант найти двигатель с редуктором для мотоблока фаворит
Такой двигатель надо. http://bulat-td.com.ua/produkt/engines/weima-wm168fb(for-1050).html
svs
03.11.2013 в 23:16:28
52dim Да но только в Москве такой сложно найти.Еще как хреновый вариант найти двигатель с простым понижающим редуктором кот. не меняет направления поставить ведущий шкив профиля В ,перекинуть шкив на левую сторону ,можно даже наверное рассверлить старый шкив и расточить надфилем шпоночный паз , смещение двигателя на правую сторону, изготовление пластин с смещением и итог смещение массы МБ на правую сторону равную ширене редуктора только цена двс с стандартым редуктором почти равна затратам переделки .Еще рариант переделки поставить дизель как в теме мотоблок Фаворит пост #5325_5326.
52dim
Харьков
04.11.2013 в 00:16:26
svs написал : Да но только в Москве такой сложно найти.
договоритесь с проводником поезда, и чтобы в Харькове или Полтаве он забрал, и всего делов-то.
mukola
Ивано-Франковск
08.11.2013 в 14:10:29
Подскажите марку двигателя с конусным валом. ( Кроме УДешки).Спасибо.
52dim
Харьков
08.11.2013 в 23:47:35
mukola; Это не от марки зависит, все производители выпускают двигатели с конусным валом. В основном для генераторов.
mukola
Ивано-Франковск
09.11.2013 в 14:03:15
Спасибо, а какие ставят на генераторы, и какой там конус ?
Павел-61
Биробиджан
09.11.2013 в 14:50:28
mukola; Я сдрючил с генератора такой:
Вал 26мм, конус не мерял, но он есть.
mukola
Ивано-Франковск
09.11.2013 в 16:36:30
Спасибо , попробую поискать
Riba4ok1
Одесса
09.11.2013 в 20:27:15
mukola;
Это по 200 двигателю 6,5л.с. и клонам, такие же размеры и по 160, 5,5 лошадей. Вам какой еще нужен?
andygms
10.11.2013 в 19:18:29
Уважаемые форумчане. Такой вопрос по хондам: Был двигатель родная Хонда GC 160 исправно работал 7 лет, сейчас ждёт ремонта и моего времени. В нём была отменная подгазовка, т.е. если двигателю нехватало "мощи", то он автоматически сам прибавлял газ. Сейчас имеем клон Honda GX200 (Greenfield GF168F1) на нём эта функция есть и видно что он пытается подгазовывать, но хотелось бы увеличить подгазовку. А так двигатель нормальный тянет хорошо.
Знает ли кто как это сделать?
tuger
Мурманск
10.11.2013 в 19:38:36
andygms написал : но хотелось бы увеличить подгазовку.
В рычаге регулятора оборотов(под баком) есть ряд отверстий, в одно из них заведена пружинка, её просто надо переставить в другое отверстие дальше от оси.
andygms
10.11.2013 в 23:33:15
Спасибо за быстрый ответ. Без снятия бака переставить получится, бак легко снимается ?
tuger
Мурманск
10.11.2013 в 23:41:14
andygms; Не знаю, у меня бак на руле.
Снимается легко, 3 болтика открутить. Я себе переставлял пружинку, чтобы с телегой не тупил.
