Спасибо, а какие ставят на генераторы, и какой там конус ?
09.11.2013 в 14:03:15
09.11.2013 в 14:50:28
mukola; Я сдрючил с генератора такой:
Вал 26мм, конус не мерял, но он есть.
09.11.2013 в 16:36:30
Спасибо , попробую поискать
09.11.2013 в 20:27:15
mukola;
Это по 200 двигателю 6,5л.с. и клонам, такие же размеры и по 160, 5,5 лошадей. Вам какой еще нужен?
10.11.2013 в 19:18:29
Уважаемые форумчане. Такой вопрос по хондам: Был двигатель родная Хонда GC 160 исправно работал 7 лет, сейчас ждёт ремонта и моего времени. В нём была отменная подгазовка, т.е. если двигателю нехватало "мощи", то он автоматически сам прибавлял газ. Сейчас имеем клон Honda GX200 (Greenfield GF168F1) на нём эта функция есть и видно что он пытается подгазовывать, но хотелось бы увеличить подгазовку. А так двигатель нормальный тянет хорошо.
Знает ли кто как это сделать?
10.11.2013 в 19:38:36
andygms написал : но хотелось бы увеличить подгазовку.
В рычаге регулятора оборотов(под баком) есть ряд отверстий, в одно из них заведена пружинка, её просто надо переставить в другое отверстие дальше от оси.
10.11.2013 в 23:33:15
Спасибо за быстрый ответ. Без снятия бака переставить получится, бак легко снимается ?
10.11.2013 в 23:41:14
andygms; Не знаю, у меня бак на руле.
Снимается легко, 3 болтика открутить. Я себе переставлял пружинку, чтобы с телегой не тупил.
11.11.2013 в 14:43:05
"Riba4ok1", Спасибо. Нужен конус 1/5 Ф23 длинна 26 мм.
11.11.2013 в 18:51:24
mukola написал : Нужен конус 1/5 Ф23 длинна 26 мм.
На других 240, 340, 390-х и клонах с горизонтальным КВ
16.11.2013 в 14:45:13
mukola написал : Подскажите марку двигателя с конусным валом. ( Кроме УДешки).Спасибо.
Если двигатель для мотоблока, то подойдет от "Кутаиси" или "Гольдони". Можно найти здесь: Интернет магазин “Best-Engine” Тел: 8(495)998-97-88 / 8(916)787-60-67 E-mail: info@best-engine.ru Там в разделе обьявлений предлагают. Но проще и ДЕШЕВЛЕ переделать китайский.
