vbNoName
vbNoName
07.03.2025 в 01:10:52
Необходимо подключить светодиодную ленту для подсветки карниза. От щита с блоками идёт ВВГнгА-LS сечением 1.5, в общем обычный для прокладки проводки. Возле карниза хочу поставить распаечную коробку, что бы там перейти на гибкий многопроволочный провод 0.75, к которому потом скруткой придет такой же гибкий многопроволочный, который уже будет припаян к ленте. Зачем скрутка? Что бы при необходимости замены ленты, можно к новой ленте в удобном положении(а не под потолком играть паяльником) припаять провод, заменить в месте скрутки и затолкать скрутку через отверстие карниза в распайку. Скрутка соответственно будет находиться за потолком в распайке, так как распайку планирую поставить таким образом, что бы через карниз в нее можно было спокойно затолкать провода.
Вопросы: Стоит ли так делать, и если нет, то как сделать все это по уму? Как перейти с однопроволочной жилы на многопроволочную? Что лучше использовать в качестве гибкого многопроволочного, что бы и припаять к ленте легко можно было, но при этом что бы был надёжным, и не рассыпался(изоляция) через 7 лет.
Есть 19 ответов в нашем Telegram канале
vbNoName
vbNoName
07.03.2025 в 01:20:51
BV, а по поводу всей схемы что скажите?
