andreyt772
andreyt772
kharkov
10.03.2025 в 18:11:51
IMG_20250310_103644 (NXPowerLite Copy)Двери железные была типа скобы внутри между петлями, сейчас она отбилась, отошла дверь как верхних петлях (всего 2 петли), замок открывает, снаружи ручка иногда язычок двигает нормально, а иногда типа снаружи не открывает, видимо перекос, раньше поднимали чуть дверь, и вложить другую скобу посоветуйте прошу, у нас тут нет мастеров, я один не подниму сейчас тяжелую дверь чтобы вставить новую скобу расстоян там где скоба 4мм, если просядет окончательно без скобы что тогда делать как то можно приподнять с короба, может напильником нижний порог короба реально ли так сточитьIMG_20250310_103510 (NXPowerLite Copy)
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2025 в 18:47:48
Болт, длинная гайка, два ключа. Накручиваете на болт гайку, просовываете со стороны петель под дверь с упором в пол и в ребро двери (ближе к краю), ключами потихоньку раскручиваете гайку с болта. Сил прилагать вообще не надо. Если между болтом и дверью пролезет плоская железка, то лучше проложить ее, чтобы головка не продавила край двери (кто знает, какой там толщины металл...) Дверь приподнимется, вставляете обратно скобу.
Совет из рассчета, что ни ломик, ни фомка, ни кто-то еще в помощь рядом вообще не имеется. Фомкой-то проще всего - поджал дверь вверх, досочку подсунул - вот дверь и приподнята.
Dmitry47
Dmitry47
10.03.2025 в 18:54:33
Может домкрат рычажный из машины взять? Или палку как рычаг и бруски.
10.03.2025 в 19:00:00
Доска и опора под доской. Руками держишь дверь, ногой жмешь на рычаг.
Удобнее надувной клин купить - хороший помошник.
10.03.2025 в 19:01:15
andreyt772,  что отошло - совсем не понимаю.
sergvol73
sergvol73
10.03.2025 в 19:21:53
andreyt772, я думаю что вопрос о приложении большого усилия для подъёма полотна двери связан не с его тяжестью, а с выработкой на петлях и вытекающим отсюда трением и несоосностью. Это видно по фото верхней петли. Уверен что имея "фомку" с изогнутым концом и кусок деревяшки вы сможете найти положение двери где она будет приподниматься. Главное - чтобы не соскочила с петель.
vavan
vavan
читатель форума
10.03.2025 в 19:28:23
Там гроверную шайбу, или две уже теперь, можно положить. Гвоздика, как у вас лежит, надолго не хватит.
Но у вас же двери не поднять, наличник не даёт. Надо снять наличник, поднять дверь, снять с петель, положить шайбу, опустить дверь. Если это не консервная жесть, и не знаете как к ней подойти, то в одиночку не справитесь.
А петли выглядят так, что может быть их заменить надо будет. Нужна болгарка и сварка.
Dmitry47
Dmitry47
10.03.2025 в 19:46:58
Честно говоря, лучше позвать мастера по дверям, где нибудь найти его или слесаря крепкого не криворукого, потому как дверь вероятно надо снимать с петель и разбираться, что и сколько туда подкладывать или надевать. Да еще и не одна дверь.
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 11:02:51
очень спасибо за советы, есть еще такое решение, если дополнительную петлю на такую металическую дверь можно ли установить без снятия двери:, типа вызвать слесаря и
  1. Для болтового крепления:
    • Подоприте дверь для снятия нагрузки с существующих петель
    • Разметьте место для новой петли (обычно по центру между существующими)
    • Просверлите отверстия в двери и коробке с помощью сверла по металлу
    или это нереально
11.03.2025 в 11:10:34
andreyt772 написал 10.03.2025 в 18:11
Что это, фото?
11.03.2025 в 11:14:31
andreyt772 написал 11.03.2025 в 11:02
очень спасибо за советы, есть еще такое решение, если дополнительную петлю на такую металическую .....
Это явно сложнее, чем вылечить старую петлю, и посередине петля не поможет.
