andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 11:17:16
Мишутк, спасибо огромное, а как скобу то вставить обратно, ее где взять то скобу? и как нацепить, там же по ободу нужно всему закрепить? как решение пойдет ли еще одни петли делать ниже на металической двери? что или вообще замену всей двери,IMG_20250311_101040_1\[1\] в случае если окончателньо слетят скобы , такого лучше не допускать просто не откроется
11.03.2025 в 11:23:54
andreyt772, про скобу - ничего не понимаю. Еще фото...
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 11:30:55
vavan, спасибо огромное а где взять гроверную шайбу, как ее туда закрутить, это надо снимать полностью дверь с петель в гроверной шайбе 360 градусов обвод как ее туда вставить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 11:35:17
andreyt772 написал 11.03.2025 в 11:17
Так, вы только что жаловались что вам помочь некому, дверь не поднять, вы чуть ли не напильником хотите порог пилить, лишь бы не цепляло, а теперь раздухарились петли переваривать и дверь менять. Мы тут придумываем способы, как малыми силами дверь приподнять чтобы прокладки в петли подсунуть (скоба, прокладка - это пропиленая с одного бока шайба). Скобу вставить и молоточком и отверткой прокрутить на полоборота так, чтобы не выпадала.
Мастера вызывайте тогда, раз есть возможность.
vavan
vavan
читатель форума
11.03.2025 в 11:48:45
Если гаража нет в населённом пункте - ну хоть бы и по интернету заказать шайбы можно, почта ведь есть у вас наверняка. https://www.vseinstrumenti.ru/category/shajba-pruzhinnaya-grovernaya-7312/
На самом деле, шайбы любые можно поставить, набрать толщину несколькими штуками, но обычные плоские шайбы - вы не наденете на петлю, так как между штырём петли и дверной коробкой щель очень небольшая. Гроверные имеют ширину подходящую, можно накинуть на петлю.
Конечно, надо двери снять. Я на даче каждый год снимаю, вытаскиваю проставки из петель, а потом обратно ставлю. У меня двери по весне клинит, не закрываются. Но у меня двери жестяные лёгкие, в одиночку без проблем можно снять и навесить обратно.
Позовите друга. Вдвоём-то и снимете, и навесите обратно. Но вот с наличником может быть проблема - надо сначала осмотреть, можно ли наличник снять. Он же не даёт снимать дверь, его надо сначала убрать.
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 11:51:35
а какой размер граверной шайбы 20 мм внешний диаметр, а внутренний, какую лучше братьIMG_20250311_104255\[1\]
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 11:57:17
Мишутк, спасибо, там просто под угол двери вообще трудно что то вставить, даю фотоIMG_20250311_104322 (NXPowerLite Copy)
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 12:03:16
Мишутк, спасибо мастера нет пока, вряд ли найду, хочу по уму чтобы делать, а не временно, эти скобы временно ведь все равно полгода и слетят опять, приподнять один не смогу тоже точно, мне тяжести нельзя ,боюсь дверь не удержу
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 12:04:15
а если вставлять скобу не приподнимая двери это хреново будет а?
andreyt772
andreyt772
kharkov
11.03.2025 в 12:08:18
vavan, спасибо а если как то из под низа двери у углу напильником чуток наличник поточить, чтобы увеличить расстояние между полом и дверью, да но как туда напильник не влезет, вот такая технич задача
vavan
vavan
читатель форума
11.03.2025 в 12:08:46
\>а какой размер граверной шайбы 20 мм внешний диаметр, а внутренний, какую лучше брать
Конечно нужно брать шайбу "а внутреннего" размера, вам же её на штырь одеть надо. Штангенциркулем измерить.
