Levontay
Levontay
11.03.2025 в 10:33:34
Кто встречал смеситель с креплением на раковину но с подводом сбоку? - поделитесь опытом.
Вадим М
Вадим М
11.03.2025 в 12:11:17
Levontay написал 11.03.2025 в 10:33
Сложно представить, как это выглядит?
11.03.2025 в 13:25:50
Настенный. Хоть сверху.
Вадим М
Вадим М
11.03.2025 в 14:09:46
BV написал 11.03.2025 в 13:25
Настенный
В условии задачи есть крепление к раковине. Разве что вот (формально на раковине): imageС парашей будет смотреться весьма органично))
2
ser000
ser000
13.03.2025 в 22:11:47
Гибкой подводке всё равно куда уходить, без проблем тянуть их в бок или в разные боки.
С боковым есть только советские, но там конструкция плохая, ни кому такой бы не посоветовал к установке (современные надёжнее, универсальнее, красивее): image
pool
pool
13.03.2025 в 23:34:50
ser000 написал 13.03.2025 в 22:11
Фото всколыхнуло воспоминания. Что-то сделать с этим смесителем, это ж целая эпопея была. У меня именно такой и стоял лет 20. Причём, жёсткая подводка (оцинковка ДУ15) до сАмого смесителя доходила. Гайки закисают, под раковиной тесно - не отвернуть, смеситель с мойки не снять, если потекла прокладка снизу, поменять фигурную прокладку - где купить?... целая проблема и сама замена. Буксы наружу через сальник текут, воду тоже не держат, рычат, посадка пластиковых вентелей слизывается, крепёжный винт вентиля фиг открутишь...
2
ser000
ser000
14.03.2025 в 00:19:21
pool написал 13.03.2025 в 23:34
В те времена сами резали из листа любой формы.
Вроде ни чего не текло. Снимал такой, но не требовалось ни чего сохранять, поэтому просто тихо ушёл вместе с раковиной и трубами. Ещё один был всё таки не на трубах, а на пластиковых гибких подводках: image
Эти вопросы решаемые. Что-то вы наговариваете, возможно ваш смеситель пострадал от некомпетентного обслуживания.
Levontay
Levontay
17.03.2025 в 20:53:07
ser000 написал 14.03.2025 в 00:19
pool : - "буксы наружу через сальник текут, воду тоже не держат, рычат, посадка пластиковых вентелей слизывается, крепёжный винт вентиля фиг открутишь..."
Поддерживаю: в стрёмных местах накручиваю пакли и зажимаю соответствующе.
советские image
Ха! - у меня есть такой: я-бы сказал - у него лучше конструкция тем - что крепления шлангов, как-раз - по мощнее. Но, его я применить не могу, а именно (как видимо кто-то не понял) - топик-подразумевается вход воды с боку - выше раковины. Я думал - такого не случиться, - не углублялся, но проблема в том - что имеется фактор слабого напора - и надо делать подвод шлангом с самотёком.
Вадим М написал 11.03.2025 в 14:09
- ну - да. Еслиб современные были такие...
Настенный
Да, я думал об этом: но страдает внешний вид - надо двойную стенку делать, и всё-такое.. - Тогда-уж попробовать встройку поставить.
Как на счёт использования обычного стоячего смесителя с креплением на раковину - но с подводом в горлышко для шланга? Может-быть возможно переключить картридж - чтоб совмещал излив и шланг?
17.03.2025 в 23:03:52
Levontay написал 17.03.2025 в 20:53
По моему вы бредите...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2025 в 23:25:55
Спаяйте смеситель из полипропилена. Вам доступна любая конфигурация
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2025 в 23:45:40
А вот прямо по вашему ТЗ, хай-тек, термостатический, собирается из двух комплектующих: Screenshot_20250317-234025и на выход к нему Screenshot_20250317_234236сборка держится за счет подводящих труб.
