DMC
DMC
29.07.2025 в 12:16:34
Здравия!
Имеется старый советский тарельчатый унитаз с отдельной полочкой для бачка. Бачок имеет боковую подводку воды и боковую же ручку для слива. Сливной механизм представлен в виде резиновой груши.
Вопрос - можно ли малой кровью заменить бачок на более современный с нормальным выпускным клапаном? Замену всего унитаза не предлагать - этот стоит себе на полу и в ус не дует, не брызгается и вообще всем устраивает, за исключением устройства слива и перелива... А под новый придётся ремонт делать, т.к. установочное место не совпадёт, уверен процентов на 99...
Всего доброго.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2025 в 12:34:00
Снимаете бачок, к отверстиям на горшке прикладываете лист бумаги, обводите. С этим шаблоном идете в магазин и подбираете подходящий.
Нет. Унитазы меняются "на раз". После демонтажа если в полу "дыра", замазывается ремсоставом. Новый унитаз подбирается с ногой пошире, чтобы точно закрыть место прежнего основания.
29.07.2025 в 13:36:08
DMC,  Возможно проще и дешевле ибыстрее найти горшок в сборе, чем искать отдельно бачек и отдельно обвязку для него.
DMC написал 29.07.2025 в 12:16
Что понимается под словом ремонт?
Если нога унитаза утоплена в раствор сантимов на 5, и выпуск вмазан в чугун раствором - тогда да, будет чем заняться.
DMC
DMC
29.07.2025 в 14:03:34
Мишутк, , Здравия! Предложенный вариант не вариант - владелец не может снять унитаз и потом бродить по магазинам с шаблоном. Требуется некое готовое решение . Типа назвали марку бачка, владелец его прикупил и сантехник из жека его установит. Я не в теме, но в 70-80-ых годах прошлого века не так уж и много унитазов существовало в СССР, так что о чём идет речь сантехник со стажем может догадаться и предложить варианты, которых так же не много... При условии возможности установки современных бачков на старые унитазы.
Ты менял описываемый или похожий унитаз в недалёком прошлом по предложенному варианту? Опять же - владелец очень пожилой человек, вся эта суета для него очень напряжна.
В приницпе вопросов всего два:
  1. Возможна ли замена бачка на более современный?
  2. Если кто-то этим заморачивался, то подсказать модели или хотя бы направление.
Благодарствую за участие. Всего доброго.
29.07.2025 в 14:11:29
DMC написал 29.07.2025 в 14:03
Мишутк, , Здравия! Предложенный вариант не вариант - владелец не может снять унитаз и потом бродить .....
Эти все слова .. ниочем. Надо пригласить сантехника из ДЭЗа со стажем и поставить ему задачу сменить бачек. Новый подходящий бачек найти можно.
29.07.2025 в 14:13:50
Зачем современный, и что входит в это понятие? Форма или клапана? Если речь про клапана - то вместо груши и поплавка в старый бачек можно установить новые клапана.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2025 в 14:17:00
Ну если у вас так процесс организован... Отвинтить две гайки, приподнять бачок, наметить на листе бумаги отверстия, поставить бачок обратно, затянуть гайки. Ходит сам подбирает, или отдает шаблон тому, кто этим займется.
В доме тещи идет капремонт стояков канализации. Часть людей избавляется от древних унитазов. Меняют на потоке - стояк за сутки. Без какой-либо подготовки. Приходят ребятки, старый унитаз снимают, стояк выламывают, новые трубы ставят. Вопрос: горшок этот или другой? Какой дадут, тот и прикручивают.
Изолируйте его от этого процесса. Тот кто занимается сменой, тот и приходит снимать шаблон. Я еще больше скажу, даже временный демонтаж бачка не нужен. При помощи линейки снимается треугольник по центрам отверстий (вообще-то они в линию).
DMC
DMC
29.07.2025 в 14:24:05
BV написал 29.07.2025 в 13:36
Здравия. Возможно. Но ты же в курсе как пожилые люди относятся к переменам... На счет "дешевле" я несколько не понял. Что может быть дороже комплекта - только такой же комплект у другого продавца. Требуется более или менее готовое решение. Впоследствии, возможно, так и придётся поступить -купить полностью новый, с трамплином... А пока так.
Ремонт - это сокрытие прежнего места установки... А варианта здесь всего два - с примерными размерами старой ноги искать новую не меньше, просто заменить напольное покрытие.
Могу лишь сказать, что это штатная кабинка в П49 с кафелем на полу. В месте установки унитаза кафеля нет, там некое прямоугольное углубление(по размерам чуть меньше основания ноги), в котором лежит пара вмурованных в цемент досок, к которым прикручен унитаз. Описываю по памяти из девяностых - пришлось в одном месте менять разбитый на новый. Остались несокрытые новой ногой места на полу...
Вопрос задан в надежде, что кто-то из посетителей с этим сталкивался и знает решение с наименьшими затратами.
Всего доброго.
29.07.2025 в 15:00:53
DMC написал 29.07.2025 в 14:24
Тафта скорее всего гнилая и воняет....
Короче, чьи руки все это будут делать - тому и решать что менять и искать замену.
Так и не понял зачем менять старый бачек? Он треснул? Если бачек цел - меняются заливной и сливной, плюс купить нерж крепеж бачка к полке.
ser000
ser000
29.07.2025 в 17:47:23
Можно поменять только сливную арматуру на современную, а бачок оставить старый.
29.07.2025 в 18:11:38
Поменять два клапана. Ключевые параметры: - высота внутри бачка до крышки - диаметр отверстия в крышке
Ну и заливной боковой.
