ser000
ser000
31.07.2025 в 16:54:34
BV написал 31.07.2025 в 15:17
Но можно ершик заменить гиг душем.
гиг.душем можно заменить туальетную бумагу, но без ёршика для чистки унитаза не обойтись.
А что бы не прилипало на полочку перед процессом можно положить туалетную бумагу, последняя же поможет скинуть с полочки особенно крупные сбросы.
31.07.2025 в 16:57:55
ser000 написал 31.07.2025 в 16:54
Только когда моешь с моющим средством, а не каждый раз. Опыт есть.
СентИг
СентИг
03.08.2025 в 18:30:42
Мишутк написал 29.07.2025 в 14:17
Отвинтить две гайки
Беда лишь в том, что отвинтить оные гайки, если бачку реально столько лет, сколько описано, едва-ли будет возможно. К концу ТОЙ страны, винты с гайками уже начали использовать стальные, экономя на цветном металле. Даже бронзовый или латунный крепёж с таким сроком намертво закисает. Так, что приходится тупо пилить ножовкой по металлу (а чаще одним лишь полотном). И заранее озаботиться новым крепежом, лучше из цвет-мета.
03.08.2025 в 19:09:21
СентИг написал 03.08.2025 в 18:30
Нет. Это стальной, покрытый жёлтым зависает.
Но даже если завис... Или сворачивается и ломается головкой и накидным ключем, или то же самое с надпилом полотном. Или спилить до конца. Если сабля есть - все еще проще. Дремель, мини болгарка тоже годится.
Проще найти нерж крепеж.
СентИг
СентИг
03.08.2025 в 20:14:20
BV написал 03.08.2025 в 19:09
Моя практика вспоминает несколько случаев, когда латунные (не покрытие) винты крепления бачка заросли зеленью (патиной?) на 6-8мм. Причём, я думал, что эта окись не устоит против ключа. Увы, я ошибался. В одном из случаев винт сломался, как треснул и сам бачок от случайного удара по нему. Химического анализа состава винта не производил. Так что, воля ваша, но я не возьму на себя утверждение об абсолютной ремонтопрегодности медносплавных винтов. Только об их предпочтении перед сталью.
03.08.2025 в 21:03:42
СентИг написал 03.08.2025 в 20:14
(патиной?) на 6-8мм
Патина - тонкий, слой мешающий дальнейшему окислению.
Но короче, винты 6-8 спилить не проблема, а небольшая задача. Че обсуждать-то? Надо пилить - значит надо.
СентИг
СентИг
04.08.2025 в 09:01:43
BV, Да, видимо ошибся предупреждая. Следует сразу быть готовым к распиловке винтов крепления между бачком и площадкой. И иметь им замену.
DMC
DMC
04.09.2025 в 17:12:48
ser000 написал 30.07.2025 в 10:18
Слева новые, последняя справа старая
Здравия! Вот у меня правый вариант, только слив боковой - в крышке нет отверстия:) А модели сливных "современных" клапанов можешь подсказать? У новых совпадает крепёж со старой грушей?
BV написал 31.07.2025 в 16:57 Только когда моешь с моющим средством, а не каждый раз. Опыт есть.
Мытьё унитаза после дефекации абсолютно полностью зависит от трех факторов:
  1. Требования пользователя к гигиене
  2. Состояния ЖКТ, и то чем питаешься
  3. Индивидуальные особенности конкретного экземпляра унитаза.
Все эти бриф и другие подвешиваемые шарики на современных унитазах без полочки - это лишь визуальное заморачивание мозгов - микрогрязь всё равно остаётся и рано или поздно приходится прибегать сперва к ёршику, а затем и к полноценной мойке унитаз с чистящими средствами. При этом более частое использование ёршика на унитазе с полочкой значительно отодвигает момент генеральной мойки унитаза. Точно как же как мы не в силах отследить ход часовой стрелки, мы не можем отследить и нарастание грязи на унитазе с плюхом - вроде смылось, вроде чисто... А на самом деле нет, и не только из-за фекалий, но и из-за того, что вода для смыва и даже моча являются растворами, а не Н2О.
Если есть проблемы с ЖКТ, то унитаз пачкается однозначно и практически каждый раз. И здесь не важно, запор у тебя или диарея. С питанием несколько сложнее, хотя на преимущественно растительном питании фекалии не прилипают ни к полочке, ни к без полочки.
Все унитазы, даже одной модели одного производителя немного отличаются - мы пока не умеем клонировать. Близкие копии умеем, а точного клона нет. Поэтому узнать устраивает тебя унитаз или нет можно только в процессе эксплуатации. Ну а привыкнуть можно ко всему..., приняв неизбежное.
Всего доброго.
