Dmitry47
Dmitry47
29.07.2025 в 21:27:52
Меняй весь унитаз. Малой кровью ты не отделаешься. Или меняй арматуру на такую же, это единственная для тебя малая кровь.
29.07.2025 в 21:38:58
Dmitry47, не проблема клапана сменить. Если винты стальные - пилить придется. Если дыра в крышке мала - дешевая алмазная коронка, если делать без переходного кольца.
А менять - неизвестно как выход сделан....
ser000
ser000
30.07.2025 в 10:18:50
Dmitry47 написал 29.07.2025 в 21:27
На такую же не обязательно, можно поменять на более современную, а бачок оставить тот же. Слева новые, последняя справа старая: image
BV написал 29.07.2025 в 21:38
Что тут не известного? Максимум заглушить второе отверстие для перелива (в современных системах перелив прямов в сливном клапане) и возможно заменить прокладку между бачком и полочкой на более толстую (хотя там и так отночительно толстая и большая).
30.07.2025 в 12:00:19
ser000 написал 30.07.2025 в 10:18
Выпуск унитаза и чугун.
ser000
ser000
30.07.2025 в 12:11:46
BV написал 30.07.2025 в 12:00
То есть это про замену унитаза. Подумалось, что это про замену выпускного клапана из-за чего и возмущение.
Меняй весь унитаз.
Если всё устраивает в имеющемся, то зачем? А если унитаз приклеен или вмуровон в плитку, то это не просто замена горшка, но и подумать как правильно установить и привыкать к новой высоте горшка.
Новый дешёвый унитаз может работать существенно хуже: вода при смыве не омывать всю чашу или плохо смывать большие фракции. А хороший унитаз может стоить относительно дорого.
При этом проверить как происходит слив можно только после монтажа и если не понтравится заменить будет проблематично, а магазинов, где можно было бы ознакомится с работой унитаза просто не существует.
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 19:17:43
Каждая процедура несет под собой недостатки. Но на мой взгляд проще унитаз. Разве что придётся выровнять пьедестал, сбить нарост и замазать ямы. А пенсионера на время работ вывезти в другую квартиру. Касательно выпуска, взять прямой и гофру. Мне эти старые унитазы с полочкой не шибко нравятся, плюха нету, зато гуано к полке прилипает, надо ёршиком смахивать каждый раз усердно.
vavan
vavan
читатель форума
31.07.2025 в 07:35:51
Dmitry47 написал 30.07.2025 в 19:17
Положа руку на сердце, прилипает и к современным изделиям, без ёршика всю жизнь точно не проживёшь. Прилипание зависит не от бренда, а от состояния кишечника. Пенсионеру с полкой унитаз может быть предпочтительнее ещё и потому, что с такой моделью гораздо беззаботнее сдавать анализы в поликлинику. :-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 11:53:38
ser000 написал 30.07.2025 в 12:11
Богатый жизненный опыт: общественные туалеты, гостиницы, походы в гости.
ser000
ser000
31.07.2025 в 12:26:49
Мишутк написал 31.07.2025 в 11:53
По именитым брендам это доступно, но не везде есть шильдики с производителем и моделью, а на что-то дешёвое врятли найдётся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 15:15:54
ser000 написал 31.07.2025 в 12:26
По именитым брендам это доступно, но не везде есть шильдики с производителем и моделью, а на что-то .....
Не нужны бренды. Достаточно понять отличительные черты, которые для вас либо удобны либо неприемлимы.
31.07.2025 в 15:17:13
vavan написал 31.07.2025 в 07:35
Но можно ершик заменить гиг душем.
