Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 12:41:54
Помогите, пожалуйста, найти ремкомплект. Сейчас установлены такие керамические вставки: photo_2025-10-22_12-25-32Сегмент на 90, узкие ушки. В продаже вижу только ремкомплекты на два сегмента по 90.Мои вставки позволяют развернуть направление работы ручки крана на открытие (по часовой - против часовой) - используется не барашек, а рычаг. Соответственно, одна рука поднимает рычаг на открытие против часовой, другая по часовой. Смеситель типа Screenshot from 2025-10-22 12-39-33Можно долго искать донора или собственно саму буксу с сегментом 90. Но это только в оффлайн магазинах с широким выбором, пока не нашел.
Такое не разворачивается: Screenshot from 2025-10-22 12-22-25Такое на 180 (может и сработает), но ушки широкие, в другую буксу: Screenshot from 2025-10-22 12-22-34
22.10.2025 в 13:04:14
Мишутк написал 22.10.2025 в 12:41
А что с ними случилось? По моему эти пластины настолько прочные, что и буксу и смеситель переживут) Если их не расколололи - причина течи может быть в седле под буксой - трещина или канавка проточенная водой. Ну или в резинке между буксой и седлом, которую или сильно передавили один раз, или просто от старости.
Другая типичная причина на старых буксах - износ упорной латунной (полипропиленовой,тефлоновой, капролоновой) шайбы начальной толщиной примерно 1ммScreenshot_20251022-132235 на штоке буксы. Тогда резинка на торце буксы недостаточно прижимает пластины друг к другу.
ушки широкие
Не вижу в этом проблемы: 17611272672366116352800527171362 Пилится либо керамика, что несколько дольше, либо паз - что быстрее и проще и можно сделать надфилем.
Но нужно ли это? См выше....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 13:35:24
BV написал 22.10.2025 в 13:04
Другая типичная причина на старых буксах - износ упорной латунной (тефлоновой, капролоновой) шайбы
В некоторых водах бывает грязь, которая сцарапывает притертые буксы. Прижимную резинку попробую поменять, но по поведению крана скорее всего не она. В закрытом положении небольшие повороты ручки меняют скорость капель в закрытом состоянии. И этот поворот еще далек от начала открытия по отверстиям.
22.10.2025 в 13:56:15
Мишутк написал 22.10.2025 в 13:35
В теории) Я еще никогда не встречал сцарапанной керамики ни на буксах, ни на картриджах. Да и даже на фото не видел. У ХГ даже специальный микро рельеф на плоскости керамики для легкости скольжения по "водяной смазке"
И даже если небольшие царапины есть - они не причина течи. Это сколько же надо сточить этой очень прочной керамики чтобы потекло? У вас там случаем в воде не алмазная ли пыль подмешана?)
Точил недавно похожую керамику алмазным напильником - не так то уж это легко.
Так у вас царапины есть? Можно макрофото в косом свете?
Прежде всего смотрите упорную шайбу - колечко. Это единственное, что реально изнашивается в буксе для того, чтобы было недержание.
Резиновые колечки на штоке другое - будет течь по штоку.
PS были старые буксы когда-то, но давно все выкинул. PPS Если в ремкомплектах будут продаваться упорные шайбы и колечки штока (больше ничего) - запасные буксы будут продаваться в разы меньше.
ser000
ser000
22.10.2025 в 14:23:25
Как вариант менять не прижимную резинку, а добавить шайбочек внутрь буксы (например, взять у старых доноров).
Почему нельзя купить буксу в сборе? Буксы относительно стандартны и надо просто подобрать, что бы ваши ручки одевались, т.к. шток под ручки отличается и ещё возможностью накрутить или надеть декоративный колпачок под ручкой: image
Ремокомплект обычно на так называемые российские буксы: image
22.10.2025 в 15:32:34
Как я понял вам нужны буксы с поворотом 90 градусов? , левые и правые. Если медное колечко не вылечит, и лень возиться далее - то может типа вот так поискать без переворотов керамики:
"Правая" https://ozon.ru/t/9wxxRIL "Левая" https://ozon.ru/t/QoSXWhN
Если 90 не важно, и не напряжет поворот на 180 - то наверное и обычные с керамикой не крестом подойдут.
PS Хотя, более чем уверен, что керамика тут ни при чем, и ваши буксы лечатся. А докупить в запас медных и резиновых кошечек на шток - так будут вечными)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2025 в 17:46:11
BV написал 22.10.2025 в 15:32
Спасибо, как пример донора сойдет. На одном из видео в отзывах проглядывает керамика нужного мне типа. Можно даже не возиться с самой буксой. Ну а с резиночкой попробую, они тоже есть и в донорах и в ремкомплектах. Если что, и колечко подложу. Временно на пробу любая прокладка сойдет, пока медяшка не приедет.
марс
марс
МО
22.10.2025 в 18:33:05
Мишутк написал 22.10.2025 в 17:46 Временно на пробу любая прокладка сойдет, пока медяшка не придет.
Я в своё время перепробовал разные материалы для упорной шайбы: 1. фторопластовые шайбы от фитингов для МП труб d16, они почти совпали по размеру, чуть наружку подточить, 2. пластик из разных крышечек от бутылок, 3.Медные шайбы из автомага почти строго по размеру. П.п. 1, 2 изнашивались быстро, п.3 быстро начинало туго вращаться. Приходилось часто разбирать и смазывать пищевой смазкой, касторовым маслом...
  1. Пока не купил в чипе с дипом текстолитовую пластинку t -1мм, содрал медь, вырезал, сточил до толщины 0,7мм и вот с 12.24г. на гор. воде в смес. ванной без проблем. В смесит на кухне на холодной такая же с 04.24. Но там холодной реже пользуемся. (Записывал, чтобы отследить продолжительность работы).
22.10.2025 в 18:45:42
Буксу намного проще вылечить чем искать замену...
Сомневаюсь, скорее там крестом.
Сначала всё же разобрать и посмотреть толщину шайбы, что осталось, если уже тонкая - обязательно менять эту шайбу. У вас капли зависят от небольшого поворота ручки и похоже пластины не сжаты нормально, еще признак - кран может очень легко крутиться. А новая резинка на конце может дать временный эффект (я пока не допер, что дело в шайбах - много раз эти резинки менял - хватало ненадолго)
Есть быстрый вариант на коленке - между штоком и внутренней пластиной подложить изоленты - чуть увеличит сжатие пластин.
Быстро и просто - колечко из медной жилы 2.5мм2 сплющить в тисках, или книпексе переставном гаечном ключе до 1мм. Еще шайбы можно вырезать из ПЭТ бутылки, если есть пробойники.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2025 в 20:50:05
BV написал 22.10.2025 в 13:56
еще бы, материал по твердости аккурат опосля алмаза
