HDDC
HDDC
21.07.2025 в 15:17:39
Добрый день. Имеется пирог стены: бетон (несущая стена), фальшь-стена из 75 газобетона (нужно было чтобы трубы спрятать), далее плитка. Хочется к этой стене прикрепить подвесную раковину. Думал забурится 12-ым буром - достать до бетона и прикрутить монтажную шину на сантехнические саморезы 8х160 и в принципе почти получилось, но при закручивании одного самореза его слизало - в месте начала резьбовой части. Что делать в такой ситуации? Отягчает проблему то, что слева до "края" фальшь-стены мало места - боюсь, если крепиться к газобетону - его может разорвать из-за близости к краю. Понятно, что можно отказаться от подвесной тумбы, но очень бы не хотелось. Спасибо
21.07.2025 в 15:50:18
HDDC написал 21.07.2025 в 15:17
В чем проблема выкрутить плохой и вкрутить хороший?
Кроме того есть куча разных стальных анкеров (которые держат большие нагрузки чем пластиковый дюбель), чтобы закрепиться в бетон насмерть и никаких проблем нет вообще.
Например можно использовать забивной анкер "с пулей", шпильку, гайку....
Вадим М
Вадим М
21.07.2025 в 18:14:05
BV написал 21.07.2025 в 15:50
Странно, а меня убеждали, что пластиковые дюбеля гораздо надёжнее при динамических нагрузках...https://mastergrad.com/forums/t325679-ne-khvataet-rezby-ankera/
Вадим М
Вадим М
21.07.2025 в 18:16:51
HDDC, наверните на оставшуюся часть резьбы удлинитель.
