Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.07.2025 в 13:34:15
Здравствуйте. В 2015 году была куплена ванна производства RADOMIR модель Ларедо. Месяц назад из под экрана маленькими струйками начала вытекать вода, сначала прозрачная, а потом темноватого цвета, после высыхания оставляя грязные разводы (см. фото). Подумалось что стал пропускать герметик, нанесённый по периметру ванны, тем более что срок замены его уже подошёл, да и внешний вид этого требовал. Снял экран, всё вымыл и оставил открытым пространство под ванной, дабы всё там просохло. Но струйки и разводы продолжили время от времени появляться. Осмотрев всё с фонарём, я пришёл к выводу что из мест примыкания ванны к стенам протечек нет. Набрал в ванну воду, сантиметров 8-10 и стал смотреть. Через несколько минут на дне ванны в задней части, там где подголовник стали появляться капли, а у слива из двух точек капало достаточно быстро. Сделал фото, прилагаю. Внутри чаши ванной видимых трещин не наблюдаю. Я понимаю что сначала надо заделать течь изнутри, а потом уже подклеивать снизу. Может сталкивался кто с подобным или у кого-то есть мысли по этому поводу? Буду благодарен любой информации. И да, я в курсе что срок службы акриловых ванн 10 лет. Спасибо. photo_2025-07-19_13-31-31photo_2025-07-19_13-31-24photo_2025-07-19_13-31-08photo_2025-07-19_13-31-19
19.07.2025 в 13:47:40
Iron_Man, наберите полную воды и смотрите. Чужой опыт вам не нужен.
Возможно расслоение в месте соединия слива и вода сочится между слоями. Также вопрос - есть изнутри трещины на поверхности?
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
19.07.2025 в 14:35:06
BV, Трещин не наблюдается, ни внутри ни снаружи. А что даст набор полной ванны, если набор воды в 10 см уже показывает течь?
19.07.2025 в 15:47:36
Iron_Man, да пожалуй ничего. Ждите опыт других - он точно поможет)
strider1978
strider1978
19.07.2025 в 16:13:50
Iron_Man написал 19.07.2025 в 13:34
Нормальный мощный фонарь просвечивает акрил насквозь. Видно и трещины и где вода сочится.
Dmitry47
Dmitry47
19.07.2025 в 16:26:02
Закройте слив и заткните вантузом сверху, посмотрите так.
