Anacapre
Anacapre
Тюмень
11.03.2025 в 18:54:00
Здравствуйте! Есть необходимость уменьшить потребление тепловой энергии в квартире. В наличии теплокороб, в котором есть любопытных клапана: один на подаче (красный), а второй на обратке (синий). изображениеизображениеК сожалению, никаких паспортов или схем на тепловой узел ни застройщик, ни УК предоставить не могут. Вопросы следующие: 1) Можно ли использовать какой-либо из этих клапанов для централизованной регулировки потребления тепловой энергии (т.е. чтобы не на каждой батарее уменьшать подачу, а во всей квартире сразу)? 2) Если можно, то какой и почему именно он? 3) Могут ли быть какие-либо подводные камни / риски при централизованной регулировке?
По логике вроде как регулировка должна осуществляться до счетчика, но клапан на подаче внешне напоминает балансировочный клапан, который вроде как лучше вообще не трогать. На синем, наоборот, есть деления и цифровые значения, что намекает на возможность его использования для регулировки, но тогда получается, что вся система обратки внутри квартиры будет находиться под избыточным давлением...
11.03.2025 в 19:05:03
Anacapre написал 11.03.2025 в 18:54
  1. Можно ли использовать какой-либо из этих клапанов для централизованной регулировки потребления тепловой энергии (т.е. чтобы не на каждой батарее уменьшать подачу, а во всей квартире сразу)?
Это две части АРПД примерно на 15-20КПа.
И не лезьте туда. Отключить герметично он не может, и кроме того в ответственности УК. Руками закрыть негерметично (чтоб не грело) - возможно.
Если делать по уму ... то делают коллектор внутри квартиры, на термоклапаны ставят термоэлектрические актуаторы, ими управляют термостатом для каждой комнаты - свой. Ну и в зависимости от количества ума в термостате - ими можно управлять/отключать по разному, Это - дорого!
Если же есть задача отключать полностью всю квартиру и герметично (не регулировать!!!!!!!!!!!!!) - то ставят два моторных шаровых крана. Тогда имеет смысл поставить контроллер защиты от протечек и датчики.
Если будут вопросы - почему так- ответ - потому)
Изучайте тему глубоко и будет понятно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 19:20:48
Здравствуйте! Есть необходимость уменьшить потребление тепловой энергии в квартире. В наличии .....
Красный кран просто прикрыть или закрыть. Синий - регулировочный, он задает разницу давлений на подаче-обратке, нужен что бы батареи не шумели - но грели.
Narrenfreiheit
11.03.2025 в 19:23:36
MADONNA написал 11.03.2025 в 19:20
и будет вопрос "почему батареи теперь греют по разному или дальние - не греют)
11.03.2025 в 19:24:42
О, вы изменили свое мнение.... Виден прогресс. ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 19:31:13
BV написал 11.03.2025 в 19:24
Фантазии на фоне склероза - весьма забавно. У меня нет никакого мнения - мне достаточно знать.
Narrenfreiheit
11.03.2025 в 19:54:53
MADONNA написал 11.03.2025 в 19:31
Да, да. Точно!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 20:03:29
BV написал 11.03.2025 в 19:54
Да, да. Точно!
Вам-то откуда это известно? Это забавно окружающим, участникам форума. Я вот думаю иногда, что более морально в отношении человека попавшего в конфузную ситуацию, но еще не догадывающегося об этом. Вроде как надо ему подсказать, что он выглядит нелепо. И показать нелепость, которую все видят кроме него. Ну например спина белая или ширинка расстегнута. Или отвернуться и сделать вид что не замечаешь. Вот Вы как обычно поступаете?
Narrenfreiheit
11.03.2025 в 20:05:29
MADONNA, оставлю без продолжения....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 20:14:06
BV,  Хорошо, каждый сам выбирает.. Продолжайте, не буду мешать.
Narrenfreiheit
