Andrey1717
Andrey1717
13.03.2025 в 13:53:13
Здравствуйте! Можно ли перед укладкой плитки вместо обычной грунтовки обработать пол бетоноконтактом, тк пол обрабатывал укрепляющей пропиткой prosfas(похож на жидкое стекло) и из-за этого поверхность получилась глянцевой Будет ли лучше сцепление клея при обработке бетоноконтактом ?? IMG_6117IMG_6116
Есть 12 ответов в нашем Telegram канале
13.03.2025 в 14:08:52
Зачем еще чем-то обрабатывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2025 в 15:42:45
Andrey1717, не должно быть пленки! После того как загрунтовали надо было разбросать песок, а после высыхания лишний убрать! Бетоконтакт никогда не используйте на полах
Грэй
Грэй
13.03.2025 в 15:50:19
Andrey1717 написал 13.03.2025 в 13:53
Можно, но не для любого бетоноконтакта. На некоторых пишут, что можно укладывать плитку, а на других - не пишут. Если бетоноконтакт позволяет, то сцепление будет лучше, однозначно. Но помните - лучшее враг хорошего. Проосто возьмите хороший клей, и не надо бетонконтакта никакого..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2025 в 17:07:32
Положите одну пробную плитку на выбранный клей, дайте просохнуть неделю. Проверьте на отрыв, отбейте. По результату поймете, нужно ли дообрабатывать поверхность.
Vasili
Vasili
13.03.2025 в 17:29:15
Здравствуйте! Можно ли перед укладкой плитки вместо обычной грунтовки обработать пол бетоноконтактом, .....
Нужно удалить то что сейчас на стяжке, краска или что это, которое может потом отслоиться вместе с плиткой: 20250313_172557
2
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Andrey1717
Andrey1717
14.03.2025 в 12:36:31
Vasili, оно все будто под слоем клея, удаляется очень тяжело, уже не оторвется
Andrey1717
Andrey1717
14.03.2025 в 12:36:55
dmitrovski, этот момент упустил
Deve1oper
Deve1oper
16.03.2025 в 01:22:38
тк пол обрабатывал укрепляющей пропиткой prosfas (похож на жидкое стекло) и из-за этого поверхность получилась глянцевой
MAPEI Prosfas - силикатная грунтовка, т.е. он и есть жидкое стекло:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Prosfas представляет собой водный раствор силикатов с низкой вязкостью, что обеспечивает ему высокие проникающие свойства. Он может проникать на глубину нескольких сантиметров, улучшая когезионные характеристики цементных оснований после высыхания. Prosfas повышает твердость, износостойкость, прочность и морозостойкость бетона, улучшает водонепроницаемость.
Глянцевость не страшна, но не должно быть плёнки Prosfas на поверхности, которая может деформироваться и отслоиться. Данный совет MAPEI откровенно плохой (вообще любое посыпание чистым шероховатым песком для улучшения прочности сцепления - халтура, т.к ни песок не держится надёжно кроме, может быть, в слое эпоксидных/полиэфирных клеёв, ни поверхности достаточной для цеметных материалов он не даёт по сравнению с бетоном):
Не допускайте скопления Prosfas на поверхности в виде луж, так как они образуют блестящую плёнку, препятствующую адгезии. Чтобы предотвратить образование плёнки, насыпьте песок на избыточный слой Prosfas, а после полного высыхания удалите излишки песка с поверхности.
Латексные грунтовки с минеральным наполнителем (песок, мраморная крошка) типа Бетоконтакт (БК) - это лишний латексный слой с очень низкой прочностью, который на полах тем более не нужен, не смотря на то, что некоторые изготовители материалов (UNIS, PLITONIT, LITOKOL) допускают его использовние на полах, но, повторю прописную истину, эти г... ни за что не отвечают в случае чего (например, у того же LITOKOL про их латексную грунтовку Litocontact в тех. описаниях к плиточным клеям ничего не сказано, т.е. только акриловые грунтовки типа Primer A для сильно впитывающих и гипсовых оснований!): Чем убрать Бетоноконтакт под плиткой от застройщика? Удачи!
