Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.03.2025 в 16:57:21
Dmitry47 написал 15.03.2025 в 15:10
Муторное это дело я вам скажу. Тем более переход с никеля на литий.
Ну, это как к делу подойти. К примеру, вернул к жизни панасовскую пилу просто напечатав переходник для метабовского акка. Поставил в переходник сигнальную плату на всякий случай. Можно вообще сделать просто- просто купив на алишке переходник и без всякой внутренней платы, т.к. почти все акки идут с защитой от переразряда. 19переходник внутр
Vitold
Vitold
Чехов
15.03.2025 в 17:07:09
калямба написал 15.03.2025 в 14:29
Все верно. Даже если маркировка контроллеров одинаковая - это не значит что и версия прошивки .....
Пожалуй тогда спаяю краба Хоть и был морально готов к риску окирпичивания одной платы Но сняв корпус, увидел что сложно даже просто отпаяться от лент, балансировка не проводами распаяна Так что пусть будет краб, и пусть не удастся узнать, есть защита от перепаковки или нет
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 17:11:38
Дмитрий Т написал 15.03.2025 в 16:57
Ну, это как к делу подойти. К примеру, вернул к жизни панасовскую пилу просто напечатав переходник .....
Хорошо получилось! Но кстати не идут все, Макита по моему без защиты от переразряда, ей управляет сам инструмент. Переходник вариант, но допустим для шуруповерта он слишком громоздкий.
А вот если сам аккум с никеля переводить на литий, это геморрой конкретный особенно если делать хорошо и корпус негодящий под банки лития и зарядка не та. Кстати тут экспериментировал, гидридные аккумы еще можно оживить при желании, если каждую банку поставить на циклическую раскачу, свою емкость она набирает. Экспериментировал тут... Правда батарею в зад так на этих банка и не собрал. У меня два шурика почти новых AEG (достались с помойки после чистки склада) старых синих ждут второй жизни.
Vitold
Vitold
Чехов
15.03.2025 в 17:16:23
Муторное это дело я вам скажу. Тем более переход с никеля на литий. Надо очень хорошо понимать как .....
У меня литий стоит,с переходить с никеля на литий я бы со своими познаниями не отважился Хорошее понимание незнакомых процессов все труднее обрести, поисковики выдают коммерческую информацию, полноценного гайда для начинающих перепаковщиков я не нашел Припаяю краб, вытащу элементы, проверю их внутреннее сопротивление и емкость Корпус заполню новыми, и разберу второй корпус, вытащу и проверю элементы, если более менее походят, то объединю их в 4ач
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.03.2025 в 17:17:12
Dmitry47 написал 15.03.2025 в 17:11
Да, есть такое, но зато шур живой.
Согласен. Плюс ещё нафига лишние акки? Чем их меньше и они унифицированы, тем лучше.
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 17:26:01
Vitold написал 15.03.2025 в 17:16
У меня литий стоит,с переходить с никеля на литий я бы со своими познаниями не отважился Хорошее .....
Попробуйте, отпишитесь потом что вышло. Интересно.
Я так однажды мучался с аккумом от дайсона, один окирпичился сам, второй жил на новых самсунговских банках, пока его в воду не бросили, от чего он умер, а умер он от дайсоновских заморочек. Зато! китаец живает себе без проблем.
Дмитрий Т написал 15.03.2025 в 17:17
Есть вариант например башмак от макиты присобачить к другому шурику. Но сама тушка шурика может быть настолько малоценна, что вот это все не имеет смысла. Касательно пилы, вообще нормально.
Vitold
Vitold
Чехов
29.07.2025 в 21:43:48
Отчет по итогам Замедлилось у меня дело из за сварки. Сварочник который дал мне друг, оказался слабым, даже ленту 0.1 еле приваривал. Потом я на Авито купил сварочник из трансформатора от микроволновки, но и с ним у меня получалось очень плохо, гудел он долго, а толку было мало. В итоге я заказал с Али сварочник на ионисторах, и дело пошло. Суперски варит, на половинной мощности 0.2 ленту, больше я не пробовал Разобрал я два аккума на 2 Ач, они с пловиной пустых ячеек. Винты с защитой от разборки, я керном ударял по центральному столбику, а потом доламывал сверлом в шуруповерте Иак как я не смог узнать, есть ли защита от перепаковки, я соединил оба блока друг с другом, проводами по полметра, каждую секцию с соответствующей секцией Припаял провода к тоненькой ленте 0.1 и прихватил сваркой Надсверлил заводскую сварку и оторвал ленты, располовинил холдер и достал элементы, дремелем зачистил обрывки ленты Прогнал через заряд-разряд на Литокале 500, померил внутреннее сопротивление приборчиком Yr1030 один блок скомпоновал новыми ячейками, второй объединил Сварил элементы лентами, собрал, все заработало, хотя я несколько раз подмыкал до искр при работах Аккумуляторы работают оч хорошо, триммером долго косил, даже половины не истратил заряда
29.07.2025 в 23:57:24
Vitold написал 29.07.2025 в 21:43
Есть же биты с отверстием)
Ссылочку бы...
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 00:08:52
Сколько же вы денег и времени (догадываюсь, пол часа с перекурами и под пивко) забабахали на это чудо, сварка, измеритель сопротивления. А все ради чего, ради оригинального неоригинала. Многие увлекаются этим добром, я не против, но есть же китайские аккумы в продаже (я точно не знаю чего там на гринворкс) купил и забыл, согласен скучно, неинтересно, неоригинально, зато просто и в разы дешевле.
Пессимист
Vitold
Vitold
Чехов
30.07.2025 в 07:39:13
BV написал 29.07.2025 в 23:57
Есть же биты с отверстием) Vitold написал 29.07.2025 в 21:43 сварочник на ионисторах, Ссылочку .....
У меня был набрчик со всякими хитрыми битками, а такой не оказалось А сварочник вот такой 02780fc483847c62502782d0606b895d
Vitold
Vitold
Чехов
30.07.2025 в 07:49:37
Dmitry47 написал 30.07.2025 в 00:08
Сколько же вы денег и времени (догадываюсь, пол часа с перекурами и под пивко) забабахали на это .....
Согласен, это уже какой то философский скорее вопрос Даже имея уже все оборудование, примерились дружбану шуруповерт с никеля перевести на литий Посчитали плату бмс, плату зарядки и аккумы А у него уже есть компактный 12 вольтовый шуруповерт, а иметь старый громоздкий резервный посчитали ненужным Но с другой стороны, вот например если посчитать стоимость картошки, то проще купить, но я все равно сам сажаю А времени гораздо больше ушло на перепаковку. Трудно паялись провода к ленте, трудно было выдирать старые ленты, 20 ячеек, пока все прогнал через цикл заряда-разряда..
