17.03.2025 в 23:14:40
MADONNA написал 17.03.2025 в 20:35
То есть рассказанная Вами ситуация, мягко говоря, очень странная.
Вы еще дома не видели, где обратка горячее)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2025 в 23:47:18
BV написал 17.03.2025 в 23:13
"Специалисты" плохо говорящие по русски не заморачиваются обычно ТСУ - насос и труба - вот и вся .....
Все равно непонятно. Насос забирает из подающей трубы и допустим просто прокачивает теплоноситель через контур ТП и потом теплоноситель попадает в обратку. Как обратка может стать горячее чем подача?
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
19.03.2025 в 15:28:49
Ollu написал 17.03.2025 в 11:53
Подлежит ли обязательной замене система отопления от застройщика Valtec?
не обязательно, необходимо опрессовать по всем правилам и если все ок, тогда заливать. недостатки должны выявиться опрессовкой.
многие меняют по рекомендациям ремонтных бригад
а вы думаете участники ремонтных бригад сильно разбираются? Большинство в лучшем случае закончили Российскую церковно-приходскую и занимаются монтажем только потому что больше ничего не умеют и только потому что большинство обывателей не разбирается в технических вопросах и доверяют монтаж таким специалистам по наивности.
2
19.03.2025 в 15:34:57
MADONNA написал 17.03.2025 в 23:47
Все равно непонятно. Насос забирает из подающей трубы и допустим просто прокачивает теплоноситель .....
Не было времени разбираться в причинах - надо было бы минимум смотреть на ближних этажах. Чтобы понять как оно получается - надо рассматривать и этажные арпд и на стояки и перепад давления от насоса. Расходы теплоносителя. Это не просто. Если бы проблема была только на одном этажном коллекторе и если нарушитель с насосом первый на коллекторе - тогда картинка будет проще.
