25.04.2025 в 15:08:08
Ранее писал вам...
Перепады надо было выравнивать подгонкой толщины листов - большие. При наклеивании - выравнивать сразу пока клей не застыл, фиксируя не до конца забитыми грибками (потом их вынуть) . После того как клей схватился - можно было теркой.
Базовый армирующий слой не должен быть толстым - только скрывать сетку. Фасадные штукатурки также тонкослойные и элестичные.
И грибки в вашем случае не нужны, это не фасад, где ветер и приличный вес. Вам они только мешают, если не заглублены ниже плоскости.
Короче, если перепады не критичны - не наваливайте лишнюю толщину - может запрещать.
Уберите вафельное полотенце клеем почти на сдир и покрасте фасадной краской, или нанести фасадную штукатурку.
Я писал, но вы не читаете....)
Или забываете, или упорно не желаете понять.
Хотите продолжать эксперименты наваливая слои - да ради бога)
Хотите делать как Грей написал - да ради бога, ктож запретит свои шишки набивать)))
Sergei88
Sergei88
25.04.2025 в 15:15:02
Дождусь ответа тов. Грея и пойду дальше набивать шишки) Может затрещать, а может и не затрещать. Вот заодно и проверю на своем личном опыте.
25.04.2025 в 15:23:22
Sergei88,
Sergei88 написал 25.04.2025 в 15:15
Наверное любите лотерейные билеты покупать? Как успехи? Со штукатуркой пока не очень...)
Я бы счистил грубой шкуркой всю эту осыпающуюся от пальцев дрянь с названием основит.
Прошелся бы жесткой пластиковой щеткой в самом конце, чтобы стрясти песок. Грунтанул слегка. Где неровно - прошелся бы фасадным клеем только на сдир. Или искать дорогие эластичные шпатлевки, например у Семин что-то есть. Забил нахрен на плавные неровности 1 см по всей плоскости - их не видно без правила. Покрасил фасадной эластичной краской силиконовой. Еще "резиновая" называют. Она гладкая, перекрывает мелкие неровности, и не обдерет локти, как песчанка или короед фасадная "наждачка")
И занялся бы более приятными делами)
Sergei88
Sergei88
25.04.2025 в 15:32:48
BV, никогда не покупал) Стисать все успеется ... это не комнаты, а всего лишь лоджия. Если что-то и отвалится в будущем то не критично, всегда можно исправить не торопясь. Не ошибается тот, кто ничего не делает) А лоджия в моем случае полигон для опытов)) Поправьте если ошибаюсь - сейчас кое-где есть трещинки небольшие на одной стене, в толстом (хотя фиг знает, у меня почему-то язык не поворачивается назвать это толстый слой. Для меня толстый слой это больше 5см) слое штукатурки. Он могут так и остаться, а могу и дальше поползти. А могут еще и новые появиться, правильно? Если скажем мне везет и штукатурка не начнет бухтеть. Поверх штукатурки будет хорошая эластичная шпаклевка. И если вдруг в толстом слое штукатурки появляются новые трещины или растут старые - на эластичной шпаклевке так же появятся? Или за счет своей эластичности она их "проглотит"? Плюс еще эластичная фасадная краска сверху.
25.04.2025 в 15:42:14
Sergei88,  вы не слышите даже с третьего раза. Мне надоело это разжевывать. Удачи в экспериментах)
Грэй
Грэй
25.04.2025 в 15:46:37
Sergei88 написал 25.04.2025 в 14:16
Не подскажете какую лучше шпаклевку использовать? И нужно ли наносить базовую, потом финишную? Или можно просто базовой обойтись, либо сразу финишной, максимально ровно ее положить а после высыхании просто пошкурить где будут наплывы от шпателя. А далее просто покрасить?
Ветонит ВН я не знаю, не пользовался. У нас в ходу местная цементная шпаклевка производства Геркулес, и привозная производства Бергауф. Они очень похожи - слой до 5 мм, и шлифуются так гладко, что финишная не нужна. По крайней мере, на фасаде, на лоджии, финишная точно не нужна. Прошпаклевать пару раз цементной, пошкурить и покрасить
25.04.2025 в 16:03:23
https://klinkergof.ru/upload/iblock/a5e/a5ea21304d39b7526ccd0dfe13580bd5.pdf
Насчет толщины.... П 2.7 и далее....
Также п 2.8 если нужно.
