ИриС
ИриС
04.05.2007 в 14:36:02
Уважаемые форумчане, прошу срочно помочь с ответом на вопрос: как (чем) крепить стеновую панель 5-6мм (наверное ламинированное МДФ или ЛДСП, тяжелая) 2,6м х 0,6м к стене? Родителям привезли кухню, а с монтажем вышла проблема, поэтому сегодня вечером с мужем выезжаем на помощь. Сами с такими панелями дела никогда не имели, поиск по форуму информации по монтажу не дал, спросить больше не у кого, поэтому заранее извините, если эта тема обсуждалась. Да, старая плитка будет сбиваться, надо ли выравнивать стену под панель?
2
04.05.2007 в 14:40:16
ИриС написал : как (чем) крепить стеновую панель 5-6мм (наверное ламинированное МДФ или ЛДСП, тяжелая) 2,6м х 0,6м к стене?
Дюбель + шуруп сверху, там где она закроется краем полки + можно дополнительно приклеить на жидкие гвозди. Края (торцы, особенно отрезанные) лучше защитить силиконом или водостойким лаком, краской.
ИриС написал : надо ли выравнивать стену под панель?
Нет. Только бугры посбивать. Можете выровнять, если боитесь, что под панелью будут жить тараканы.....
ИриС
ИриС
04.05.2007 в 14:50:03
2BV
Спасибо большущее! Так, по логике, и подразумевалось, все-таки решила уточнить:)
Olg@
Olg@
04.05.2007 в 15:05:35
Возможно кто-нибудь также сможет подсказать как крепится стеновая панель из натур.гранита?...и нужно ли укреплять стенки шкафов(все таки это довольно тяжелая столешница получается ;-) )
Dyuha
Dyuha
Подольск
04.05.2007 в 17:20:26
Olg@ написал : нужно ли укреплять стенки шкафов(все таки это довольно тяжелая столешница получается ;-) )
Не нужно.
kuh-teek
kuh-teek
Минск
06.05.2007 в 13:25:39
стеновая панель обычно крепиться на дюбель-гвоздь 6х40 иди 6х60 к стене, отступаешь сверху и снизу по 10 мм и сверлишь отверстие сверлом 6мм в панели до стены, затем сразу перфом на 6мм, забиваешь дюбель гвоздь, сверху все крепление закрывается шкафчиками, они заходят на 15-20мм, снизу ставиться пристенный плинтус, на видимых частях отверстие нужно зенковать чтобы шляпка спряталась и можно было шуруп закрыть декоративной заглушкой в цвет, торцы панели кромкуются если они видимые. Я всегда использую только столешницы и панели Getalit, панель в размере 4100х620, столешница - 4100х38, хотя монтировал всякие разные, самые корявые Зов-мебель использует, даже не знаю кто производит, редкое г...
zveRR
zveRR
07.05.2007 в 02:35:45
Понимаю, что мой ответ уже автору не пригодится.
бувально в пятницу повесил эту панель именно на кухне. Использовал жидкие гвозди для тяжелых конструкций (heavy), плюс отходящие углы цеплял шляпками саморезов. Дополнительно все швы обработал толстым слоем санитарного силикона. Стена была грубо отштукатурена после сбитой плитки, раковины дуже большие после работы перфоратора.
07.05.2007 в 09:43:40
Cтеновую панель можно тупо полтавить на столешницу верх прижмется полками низ плинтусом;) ;) ,
07.05.2007 в 09:47:41
Стеновую панель просто ставим на столешницу сверху она прижмтся полками снизу плинтусом:)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
07.05.2007 в 18:01:26
И тонким слоем жидких гвоздей к стенке приклеить.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.05.2007 в 19:15:32
2Dmitriy_840
зачем клеить то?сажаем на саморезы и все,как и сказал 2kuh-teek .нередки случаи демонтажа(например,розетку поставить,и клевое соединение явно не облегчит работу.
