Sergei88
Sergei88
18.03.2025 в 21:04:23
Приветствую форумчане! Подскажите как быть. В скором времени приедут устанавливать холодное остекление на лоджию, там металлический парапет с двумя горизонтальными трубами прямоугольного сечения. Замерил уровнем и обнаружил, что верхняя труба выгнута вверх по центру. Где-то на 7-10мм. Нормально так оставлять, для монтажников это не проблема? Или нужно каким-то образом ее выровнять?? Может попробовать ее притянуть шпилькой к нижней трубе, тем самым выровнять и шпильку потом убрать, что бы не было напряжения металла? Еще заметил что на одной стене, куда приходит торец рамы есть трещина. И в целом с той стороны фасад дома немного отходит (рушится). Крепить новую раму в то место чревато обрушением какой-то части фасада. Итак вытащил килограмма на 1.5 кусок фасадный ... Допустима ли установка такого остекления (2.8 длина 1.4 высота алюминиевые раздвижные окна) на 3 точки крепления? Или с той стороны где трещина, монтажники смогут дополнительно перфолентой закрепить раму ближе к квартире, где нет трещин?? Сделать ничего с этим сейчас не смогу. В этом году УК обещает ремонт фасада сделать (утепление, корзины для кондиционеров, заодно и эти косяки править). Но когда это будет фиг знает, но точно гораздо позже чем мне окно поставят.
pool
pool
18.03.2025 в 23:31:47
За ровность парепета не беспокойтесь, во время монтажа неровность нивелируется монтажниками самостоятельно различными способами. Вопрос стены - исключительно Ваш. К остеклению он не имеет никакого отношения. Монтажники стену не порушат.
19.03.2025 в 01:00:52
Sergei88, забыли сказать конструкцию фасада.
Sergei88
Sergei88
19.03.2025 в 09:39:13
pool написал 18.03.2025 в 23:31
За ровность парепета не беспокойтесь, во время монтажа неровность нивелируется монтажниками .....
Спасибо, значит не буду заморачиваться выравниванием. Главное что бы это в будущем не помешало эксплуатации. На сколько я понимаю на этот парапет кладется подоконник а сверху рама. Видимо под подоконник подкладывают клинья и далее все запенивают. С обратной стороны все это добро по идее должно закрываться чем-то.
BV написал 19.03.2025 в 01:00
Дом серии п-30, 14 этажей Вот такой: houseА вот так на одной стене внутри лоджжи: IMG_0504
19.03.2025 в 11:35:24
Sergei88, да пластинами, подальше вовнутрь. Окнонная конструкция ну никак не может быть ни на трех точках ни на четырех. Гуглите - места установки креплений окон. В том числе и гост
Sergei88
Sergei88
19.03.2025 в 13:28:17
BV, я не так выразился, по всей видимости. Под точками я подразумевал стороны. В моем случае низ, верх и левая сторона. А правая на пене. Но по всей видимости там будут пластины, раз такой монтаж допустим.
19.03.2025 в 15:02:38
Sergei88, пена ничего не держит. Это просто уплотнение. Раньше пакля была. Окно шатают ветровые нагрузки. Крепеж должен быть.
Sergei88
Sergei88
19.03.2025 в 15:57:46
BV, с этой стороны я думаю пластин будет достаточно.
Vasili
Vasili
20.03.2025 в 01:06:36
Sergei88 написал 18.03.2025 в 21:04
Считаю, что нужно выровнить, притянув шпилькой. Однажды верхний уголок парапета был не по уровню, перепад 3 см на 3 метра. Было принято решение выровнить плоскость, установив сверху другой уголок на всю длину передней части парапета по уровню. И монтажникам облегчили работу, они на него ставили подоконник без подложек
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Sergei88
Sergei88
20.03.2025 в 14:46:37
Vasili, в принципе пока до монтажа есть время, попробую. Один фиг не чем заняться))
Vasili
Vasili
20.03.2025 в 17:25:50
Sergei88, может и трубы заодно зачистить и покрасить
