20.03.2025 в 17:32:29
Sergei88 написал 20.03.2025 в 14:46
Vasili, в принципе пока до монтажа есть время, попробую. Один фиг не чем заняться))
Если есть пропаново-кислородная горелка, или сварщик с газом возможно будет проще. Или несколько горелок с баллончиками... наверное.
Вариант - не шпилькой, а обмотать обе трубы стальной проволокой и вороток из стального прутка, арматурины.
Sergei88
Sergei88
20.03.2025 в 18:45:13
Vasili написал 20.03.2025 в 17:25
Sergei88, может и трубы заодно зачистить и покрасить
Попробовал - фигня получается. Купил шпильку м10, гайки и шайбы. Притянул, уровень ровный. Начал раскручивать, труба обратно выгибается. Думаю дай попробую тогда посильнее притянуть, что бы при раскручивании она плюс минус в уровень встала. В итоге шпилька лопнула)) Не знаю, есть ли смысл потратить 1500 на трубу. Старую отпилить, новую приварить.
20.03.2025 в 18:51:14
Sergei88,  Screenshot_20250320-185053 Усилие любое - хоть ломом крути.
Sergei88
Sergei88
20.03.2025 в 19:15:56
BV, верхняя часть труба профильная 60х40, а чуть ниже уголок прям на внешней стене. Я боюсь чрезмерное усилие просто вырвет этот уголок. Либо саму наружную стену сверлить. Пока думаю трубу поменять. Нашел в продаже рядом, вроде не дорого...
dizelO
dizelO
21.03.2025 в 11:35:46
Sergei88 написал 20.03.2025 в 19:15
BV, верхняя часть труба профильная 60х40, а чуть ниже уголок прям на внешней стене. Я боюсь .....
мне интересно, а смысл какой всех действий?это трудо-финансово затратно, а для монтажа такой прогиб не страшен.
Vasili
Vasili
21.03.2025 в 12:03:16
Если по центру 7-10 мм
верхняя труба выгнута вверх по центру. Где-то на 7-10мм
то по краям может быть перепад 2-3 см Поэтому лучше бы трубу выровнить
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
21.03.2025 в 12:06:52
Sergei88 написал 20.03.2025 в 18:45
Нет смысла.
Sergei88
Sergei88
21.03.2025 в 14:18:10
Поздно)) Старую отпилил. Она в диком напряжении была, при отпиливании от одной стороны подпрыгнула. Новая труба 700р стоит. Финансовые затраты минимальны. По краям как раз ровно, все в плоскости. Выгибало постепенно вверх, к центру. Смысл всех манипуляций таков - руки чешутся, деньги ляжку жгут, есть свободное время ну и что бы подоконник лежал без всяких клиньев, что бы в будущем все это не просело с какой-нибудь стороны.
