Serega357357
Serega357357
Донецк
22.03.2025 в 08:52:38
Из внутри плита сделана вот таким вот воздушным бетоном.10000334001000033411Всем привет. Прошу помощи советом. Начал счищать стены от старой штукатурки так как она полопалась и начала отставать, под ней вот такой вот пористый бетон. Вопрос в следующем: 1-Чем лучше грунторювать ст17 подойдет? 2- Штукатурку на эту стену цементную!! 3- Сетку в углу где шов и по стене нужно использовать в этом случае и какую, размер ячейки 5×5 плотность 50 гр на м. подойдет? 4- При заделке межплиточного шва нужен ли какой утеплитель, может запихать туда пеноплекс или пенопласт. Стык плит сухой, с улицы я так понимаю нормально влаги нет, может пока расшито обработать на всякий случай чем-то вроде гидроизоляции, или просто задуть пеной перед заделкой штукатурки? 1000033408Это вторая стена между кухней и сан узлом Далее, вторая часть. Стена между кухней и сан узлом. Которую сносить не вариант так как ванна сделана была до, а при кухне обнаружилось то, что кабина была повреждена и четверть стены заделана была видимо при строительстве цементом. На этой стене уклон к верху до 30 мм, в низу стены норм. Штукатурку купил гипсовую. Вопрос в следующем: 1- Где стенка гипсовая применю грунт церезит ст17 и гипсовая штукатурка норм?? 2- как она ляжет на часть где стена заделана цементом и подойдет ли тот де грунт церезит ст17? 3- подойдёт ли на неё сетка стекловолокно с ячейкой 5×5мм и как правильно её крепить, вытапливать в раствор или сразу прикрепить к стенке? Штукатурить собираюсь по маякам но, в таком случае сетку не удобно будет втапливать, не будет нахлеста она ляжет кусками и не будет смысла, а если её сразу закрепить то есть вариант что она просто не проиажется так как под неё не попадёт раствор. Всем спасибо за советы, хорошего дня!!!
Грэй
Грэй
22.03.2025 в 10:58:02
Serega357357 написал 22.03.2025 в 08:52
подойдёт, цементную? сетка подойдёт, лучше запенить, потом штукатурка.
Далее, вторая часть. 1- Где стенка гипсовая применю грунт церезит ст17 и гипсовая штукатурка норм?? 2- как она ляжет на часть где стена заделана цементом и подойдет ли тот де грунт церезит ст17? 3- подойдёт ли на неё сетка стекловолокно с ячейкой 5×5мм и как правильно её крепить, вытапливать в раствор или
норм нормально ляжет, подойдёт подойдёт, эту сетку надо втапливать в раствор.
