vbNoName
vbNoName
23.03.2025 в 01:24:59
Есть необходимость в С/У установить колонку. В С/У есть основной свет и подсветка, у каждого свой выключатель. Хочу сделать так, что бы питание на колонку подавалось только когда включен один или второй или оба источника света. Как должна выглядеть схема?
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
23.03.2025 в 01:34:41
vbNoName, два реле, или два диодных моста.
ser000
ser000
23.03.2025 в 03:08:15
vbNoName написал 23.03.2025 в 01:24
Если колонка будет умной, то в таком режиме будет долгая загрузка и для такого варианта вероятно всё таки питать такого рода устройства постоянно. Если Bluetooth, то ситуация будет аналогичная с возможной задержкой загрузки, а так же необходимостью подключения к такому устройству, которое будет отключаться/включаться в рваном режиме при активации света. Если это просто колонка подключенная к какому-ту музыкальному центру, то вероятно можно её включать при включении света, но не понятно почему она не может играть постоянно в таком случае.
23.03.2025 в 15:15:48
Да просто сделайте питание постоянным и не морочте голову. Зачем постоянно дергать питание на минуту, если надо пописать или руки помыть...? А на ночь или время на работе можно выключать по суточному или недельного таймеру.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2025 в 16:36:07
vbNoName,  У меня это реализовано так: МП3 проигрыватель включен «по кругу» и усилитель - включены постоянно (потребление ничтожно) сигнал на колонки подается через реле от света - но можно и от датчика движения. Сама акустика врезана в потолок санузла.
Narrenfreiheit
