al3x777
al3x777
Кишинёв
23.03.2025 в 16:52:03
Дом 5 этажная хрущевка.
При замене входной двери монтажники похоже задели перфоратором провод. Провод который идет от наружного щитка в квартиру. В интернете нашел что-то похожее. Плоский белый провод. Не знаю что это за тип провода.
Заметил что он поврежден только когда штукатурил дверные откосы. При попадании мокрой штукатурки кабель трещал, может искрил.
Это было 2 года назад, с электричеством в квартире никаких проблем не было. Сейчас делаю ремонт и думаю стоит ли ломать стену, доставать этот кабель, чинить изоляцию или можно оставить?
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
23.03.2025 в 16:56:54
al3x777, стоит его заменить полностью на нормальный кабель. Тем более есть возможность.
al3x777
al3x777
Кишинёв
23.03.2025 в 17:16:59
придется ломать штукатурку и делать штробу до до щитка в квартире.
а какие риски если все оставить как есть?
23.03.2025 в 17:21:52
al3x777 написал 23.03.2025 в 16:52
Кабелю - кирдык. Сгорит....током бить будет и тд.
Нормальные люди при ремонте просто меняют, алюминий, на медь, тем более поврежденный.И наверное только 2.5 сечение.
Зачем себе оставлять мины замедленного действия?
Ну и в чем проблема сделать штробу, если и так там много чего разбито сейчас...
Dmitry47
Dmitry47
23.03.2025 в 17:38:28
А это фото, оно из этой квартиры или нет?
al3x777
al3x777
Кишинёв
23.03.2025 в 17:45:35
вот реальное фото. планируется косметический ремонт, шпаклевка и обои переклеить, без демонтажа. Screenshot_6
23.03.2025 в 17:53:55
al3x777, не проблема сделать штробу и проложить новый кабель, даже не выдирая старый. Его можно отключить с двух сторон, обрезать под корень и похоронить. Если сложно штробу - в кабель канале из пластика.
Щиток можно переделать на встроенный. Торчать не будет.
al3x777
al3x777
Кишинёв
23.03.2025 в 18:39:40
без понятия откуда идет кабель к электрощиту в квартире. там очень толстая бетонная балка, но не вижу чтобы в этой балке был просверлен канал для провода
кабель в канале из пластика интересный вариант
23.03.2025 в 19:16:55
al3x777 написал 23.03.2025 в 18:39
Нам отсюда не видно, но как правило все легко решается на месте за полдня - день.
ser000
ser000
24.03.2025 в 11:44:15
Что бы и дальше пробем не было лучше переделать сейчас, а то придётся переделывать потом, когда ремонт будет уже закончен.
Доставать, только что если хотите заработать на сдаче аллюминия, но прибыль будет минимальной. Заменить кабель на новый честного медного сечения, на всякого рода маркетплейсах обычно кабель на шаг ниже заявленного, например, кабель 3x2.5 - это честный 3x1.5 и т.п.
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2025 в 00:36:28
ser000 написал 24.03.2025 в 11:44
Потому что честных 3х1.5 достаточно для розеток, как и не честных 3х1.5 для света, от сюда и пошло.
