Serega357357
Serega357357
Донецк
23.03.2025 в 22:42:44
1000033415100003341210000334141000033416Всем привет. Вот такая красота вскрылась под штукатуркой. Стыки на полу между плитами было 5 мм шпаклевки и все осталтное просто щабито строительным мусором. Хочу заделать а сверху налить пол под кварц винил около 1 см, нормальная ли жто толщина для наливного пола? 1 Как правильно заделать все эти ямы, достаточно будет задуть пеной и все зацементироваиь по полу или все таки нужна гидроизоляция, пеноплекс, сетка какая для прочности швов и после уже цементировать? 2 Чем лучше все таки заделывать такие дыры в полу есть ли какая готовая смесь? 3 С чего начинать сразу штукатурить стену а потом заделывать дырки в полу или сперва пол а после стены? 4 какую сетку под штукатурку на такую стену лучше класть, металлическая или стекловолокно? Арматура смотрю вся ржавая, металлическая не пропустить ржавчину на чистовую отделку и вобще нужна ли в таком случае, слой будет местами до 5 см.? 5 и каким способом при штукатурке выровнять углы будущих откосов, что бы короь окна преоьразился в понятно форму? Спасибо
Грэй
Грэй
24.03.2025 в 03:54:13
Serega357357 написал 23.03.2025 в 22:42
запенить, а потом вернуть "5 мм шпаклевки"... ну не 5 мм, а 20-, допустим,получше будет. И не шпаклевки, а штукатурки.
2 Чем
штукатуркой.
3 С чего начинать
У вас на полу линолеум вроде? Тогда сначала дырки, потом штукатурка стен, потом убираййте линолеум и занимайтесь полом.
никакая сетка не нужна.
поштукатурьте сначала стену, где окна, потом сделайте фото.
Serega357357
Serega357357
Донецк
27.03.2025 в 14:24:59
Грэй, День добрый. Начал промывать штукатурить. Смущает что вот так вот пористо получаеться по краю и таким слоем она пристаёт к основанию нормально будет держаться? Перед штукатуркой все обыспылил прошёлся грунтом разбавленым с водой церезит ст 17 и через час начал наносить, на 1 кв.м. ушло 2 мешка 50 кг сухой смеси. Понимаю, что визуально по фото трудно, что то понять но все таки это нормально или есть какие-то видимые ошибки?100003346710000334681000033469
Грэй
Грэй
27.03.2025 в 14:49:48
Serega357357, выдимых ошибок нет. держаться должно нормально.
