Вадим М
Вадим М
03.10.2025 в 12:29:50
BV написал 03.10.2025 в 11:50
Кстати, почему вас не беспокоит ваша лебедка - контакты концевиков еще не сгорели, не сварились?
Не беспокоит потому, что концевик лебёдки был изначально рассчитан на возникающие в ней пусковые токи, прошёл необходимые испытания. Мебельные концевики тестировались разве что открываниями створки шкафа.
В последнем варианте может быть пожар с удушливым дымом от изоляции обмоток.
Если видели последние фото, у меня появился датчик пожарной сигнализации неподалёку. Так что, если что, сообщит куда надо))) image
Готовые решения - электро карнизы для штор работают годами.
Карнизы двигают шторы а не 40-килограммовые тумбы мотором соответствующей мощности.
Ваши ролики...... как на потолке...
И ведущий тоже? Как его задействовать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2025 в 13:02:05
Вадим М написал 03.10.2025 в 12:29
Куда? В спортлото? Он же беспроводной. Скорее всего он просто пищит.
03.10.2025 в 13:06:05
Да какая разница, что приводит их в действие? На любом выключателе обычно пишут напряжение и ток.
Но как и все - не вечен, а имеет ресурс.
Инерцию тумбы, и соответственно пусковой ток можно уменьшить плавным пуском двигателя.
Нет, ведущий лучше менее скользкий. Хотя если трос "обливной" в оболочке - может это и не обязательно. Наладить подобный (без подшипника) ролик на выходной вал редуктора. Естественно жестко. Возможно - через переходник.
Фото похожего варианта давал вам выше.... А вы что-то искали лично?
ser000
ser000
03.10.2025 в 17:07:08
Вадим М написал 02.10.2025 в 17:09
Минус конструкции с противовесом - сильная зависимость от загрузки. Только катушку уберешь, тут же норовит ввысь вспорхнуть...
В поездах есть держатели верхних полок, опустили вниз и оно само защёлкнулось, а для подъёма нажали и отправили полку обратно: imageИли вместо груза можно с лебёдками поиграться ручными или с двигателем.
03.10.2025 в 17:49:59
Можно просто поставить тормоз трения на трос - на ролик вместо мотора по фото выше. Катушка допустим 1кг - тормоз на 1.2 кгс из покоя. Тогда столик не поедет вверх.
Чтобы переместить стол вверх усилие 0.2 кгс, вниз - 1.2 кгс.
Вадим М
Вадим М
03.10.2025 в 18:07:13
ser000 написал 03.10.2025 в 17:07
Поиграться можно. Главное. Чтобы после этих игр на голову не 40 кг не свалилось... У ручных лебедок обычно нет тормоза.
Вадим М
Вадим М
03.10.2025 в 18:09:15
BV написал 03.10.2025 в 17:49
Там и так приходится прилагать усилие, для подъёма особенно.
