12.10.2025 в 23:40:20
Вадим М,  Плечо, рычаг завертки, практически точно совпадает с ключем, который
Вадим М написал 12.10.2025 в 22:22
И смотрится лаконично, и поворачивает защёлку нормально:
И вот чудо - есть завертки, которые и красить не надо:
Screenshot_20251012-234211и приспособить - болгарка, молоток, и минут 20 времени
Вадим М
Вадим М
12.10.2025 в 23:42:42
BV написал 12.10.2025 в 23:40
Не понял. Тогда покажите завёртку, которую Вы имели в виду. Я подразумевал это:image
Вадим М
Вадим М
12.10.2025 в 23:54:09
BV, теперь понятно (после редактирования поста). Когда писал про рычаг, я не понял, какую завёртку Вы имели в виду. Тогда да, вариант был рабочим. Но моя ручка удобнее - легче нажимать, что особенно важно для детских пальчиков (довертеть ключ им было тяжеловато). К тому же она досталась бесплатно (перед выбросом с кранов от застройщика снял), а магазинная - рублей 800 подходящая выйдет (хотя на коричневые бывают скидки). Может быть ещё и придётся её брать: у меня эпоксидка третьи сутки не сохнет. Спрашивать, как исправить - боюсь - много чего прочитал про эту проблему, сушу на батарее))
13.10.2025 в 00:03:35
ser000 написал 09.10.2025 в 17:03
Похвально, но оконная ручка была бы не хуже, покрасить тоже можно. Или как вариант скрытая .....
Вадим М,  Вам в конце этого сообщения давали и фото и ссылку. То что вы не внимательны - не моя проблема, и не проблема редактирования сообщения, где я добавил фото с акцентом на коричневый цвет.
Но вот ваш ответ, на сообщение ser000 с фото:
Вадим М написал 09.10.2025 в 17:06
ser000, "Если бы задача так просто решалась, армянское радио ей бы не занималось"(с) )))
И
Вадим М написал 09.10.2025 в 22:51
Не буду рисовать, мне и так всё понятно. Кому неясно - "вспомните школьную физику!")))
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2025 в 00:08:49
Вадим М написал 12.10.2025 в 23:54
ЭД-20 наверное взяли. Затвердеет со временем. Температура нужна да.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2025 в 00:11:49
А заверток, тех что пользовал, квадрат 6мм.
13.10.2025 в 00:28:43
Dmitry47 написал 13.10.2025 в 00:11
квадрат 6мм.
Точно! Облом! Очень сложно, но придется взять квадрат 8 и спилить до 6, целых минут 5 нужно. Расплющить квадрат 6, чтобы вставить его по диагонали в квадрат 8 даже и боюсь предложить)
Но есть и квадрат 8
https://glavsnab.net/nakladka-fiksator-fuaro-bkw8-km-sn-cp-3.html?description
Вадим М
Вадим М
13.10.2025 в 00:29:17
BV написал 13.10.2025 в 00:03
Вадим М,  Вам в конце этого сообщения давали и фото и ссылку. То что вы не внимательны - не моя .....
В сообщении речь шла прежде всего об ОКОННОЙ РУЧКЕ - про неё и отвечал. Да, ниже были ещё 2 варианта - скрытая ручка и "ручка от защёлки" - про них я тоже ответил. Что касается Вашего ответа, то отвечали Вы с моей цитатой именно про ОКОННУЮ завёртку (у неё ведь до планки 10-15 мм):
BV написал 09.10.2025 в 18:01
что до края планки всего 10-15 мм, поэтому и возник данный вопрос.
У завертки убрать чашку.
Конкретизации в Вашем ответе не было, так что было очевидно, что подразумевалась оконная ручка.
Вадим М
Вадим М
13.10.2025 в 00:32:54
Dmitry47 написал 13.10.2025 в 00:08
Такой:imageВроде бы потвёрже стала, но всё равно мягкая. В инструкции высыхание - 6 часов с отвердителем 1:2,5, а я смешал где-то 1:3.
pool
pool
13.10.2025 в 00:39:32
Вадим М, признаться, я в недоумении. Всегда считал Вас человеком не только творческим, но и умелым. Вопрос ручки яйца выеденного не стоит. Очевидно же, что надо Вам (именно Вам, а не БВ с Мадонной или воскресшим можайским) подобрать то, что именно Вам понравится. Это может быть что угодно - игрушка (зайчик, машинка, пушка.. да что угодно), шар, штырь, куб, мебельная/дверная/оконная ручка совершенно произвольной формы, ручки от газовой/электроплиты - очень разные. Всё - на Ваш вкус. Адаптировать же её под нужный квадрат - реально не стоит даже обсуждения.
13.10.2025 в 00:39:57
Вадим М написал 10.10.2025 в 12:15
BV написал 10.10.2025 в 11:40
Мишутк, сделать ручку из сантехдверной завертки - полчаса. Основная работа - отпилить болгаркой квадрат, и прикрутить снизу пластину, чтоб квадрат не пролетал сквозь завертку. Или просто его приплющить молотком и зубилом. Даже эпоксидка не нужна)
всё проще: квадратный пруток 8х8 согнуть буквой "Г", обрезать и вставить.
Но тема не об этом, а поговорить)
Для многих, похоже, ещё и самовыразиться через линчевание. Я же сделал ручку, что ещё обсуждать?
Черным по белому и предельно понятно был описан предмет.
Ну и ответ....
Ну да ладно, у самурая.... и тд)
