Фима1
Фима1
Ногинск
25.03.2025 в 13:44:41
Добрый день! Панельная девятиэтажка 60 годов, совмещенный санузел, стояки канализации и г/х водоснабжения проходят в стене. Хочу повесить зеркальный шкафчик в ванной над раковиной. Внизу под раковиной из стены выходят отводы в квартиру трубы холодной и горячей воды, а слева где унитаз соответственно отвод канализации. Нужно просверлить стену сантиметров на 8 (длина дюбеля). Над стеной еще сантиметра на 2,5 выступает фартук с плиткой, то есть остается просверлиль сантиметров 6. Есть ли риск попасть в трубу? Трубы старые, поэтому вполне вероятно, что гнилые. Можно ли предположить, что если поднять вверх проекцию от места где выходят из стены трубы - как раз проходит стояк? Можно ли предположить на какой глубине могут проходить трубы? Если сверлить между трубами (местами их выхода на поверхность) может ли быть, что внутри стены труба идет по другому чем ее выход наружу и все равно есть риски в нее попасть? Может быть можно замутить что нибудь без глубокого сверления? Какой нибудь химический анкер или что нибудь, чтобы держало шкафчик килограмм 12 (плюс наполнение неизвестно сколько)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2025 в 14:05:02
Засверлиться сильно в стороне насквозь, просунуть эндоскоп, рассмотреть изнанку стены. Цена USB-эндоскопа 600-800р. В старых домах никто ничего не штробил. Особенно в панельках. Вся подводка идет с обратной стороны стены. Должен быть доступ в короб со стояками хотя бы для возможности ревизии и управления кранами. Оттуда тоже смотрите трассировку труб.
Inter
Inter
25.03.2025 в 14:28:57
Фима1 написал 25.03.2025 в 13:44
Что-то новое (для меня), трубы теплоснабжения в панельках вместо ОП встречал, а про стояки канализации и водоснабжения в стенах не слышал даже. Неужели на ЗЖБИ их заложили?
vavan
vavan
читатель форума
25.03.2025 в 15:19:36
Inter написал 25.03.2025 в 14:28
Возможно, стояк идёт у соседа, если стояка нет здесь. И от соседа - приходит только отвод.
