darg1987
darg1987
26.03.2025 в 21:14:11
Подскажите, такой флюс подойдёт для пайки светодиодных лент?Screenshot_4
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
26.03.2025 в 21:20:32
Нет
Да. Это я.
26.03.2025 в 21:23:06
darg1987, смолу с елки отковыряйте и или так как есть, или в спирте растворить. Если в магазине простую канифоль купить не можете.
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
26.03.2025 в 21:33:19
BV написал 26.03.2025 в 21:23
darg1987, смолу с елки отковыряйте и или так как есть, или в спирте растворить. Если в магазине .....
Лучше уж ф-38Н - перепробовала все что продается - этот наилучший. Просто бомба.
Да. Это я.
26.03.2025 в 22:04:54
MADONNA написал 26.03.2025 в 21:33
Эта "бомба" для того, что плохо паяется, и ее надо потом смывать. Для ленты он зачем?
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
26.03.2025 в 22:29:00
BV написал 26.03.2025 в 22:04
Вообще- она в основном испаряется, ну и если не смыть - то что будет? Для ленты конечно канифоли достаточно, но для каждой пайки свой флюс держать - так себе затея, а ф38Н - универсальный. И очень «холодный».
Да. Это я.
27.03.2025 в 00:13:14
MADONNA, это активный флюс, который требует смывки. Попадает между жилками много жилки и потом зеленеет.
А на фото ТС - очень неплохо паяет Ал провода, например скрутки с медью. Но сейчас это почти не актуально.
strider1978
strider1978
27.03.2025 в 06:35:54
Активным флюсом электронику не паяют. И электрику тоже нежелательно.
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
27.03.2025 в 07:24:05
BV написал 27.03.2025 в 00:13
MADONNA, это активный флюс, который требует смывки. Попадает между жилками много жилки и потом .....
Когда потом - через сколько лет? Я пользуюсь им последние лет пять ( раньше просто не встречала его) - уже должно позеленеть или еще лет 500 надо подождать?
Да. Это я.
strider1978
strider1978
27.03.2025 в 09:06:32
MADONNA написал 27.03.2025 в 07:24
Таким флюсом нельзя не только электронику паять, но даже и просто паять в помещении с электроникой. Также не полезно и дышать над местом пайки. Последствия могуть быть разнообразными.
darg1987
darg1987
27.03.2025 в 09:47:16
strider1978, почти во всех видео в инете паяют с флюсом или кислотой. Если без флюса, то как тогда так аккуратно залудить контакты на ленте? Screenshot_5 Канифоль же твердая, как её наносить на контакты?
