Inter
Inter
01.04.2025 в 19:29:06
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:23
Угу. Напряжение при отключенной фазе там. Вы тему читали? У меня на всех приборах напряжение.
Вы не видите скобочки? А на все приборы как раз по нелегальному заземлению и разлетается. Это как раз одно из зол
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 19:33:13
Inter написал 01.04.2025 в 19:26
А куда? Версия BV очень правдоподобная, ее и приходящие озвучивали... BV написал 28.03.2025 в .....
Так а смысл жаловаться, если вы говорите, что они не обязаны чинить мое заземление. А то, что там на нуле напряжение - это никак не проявляется в быту без земли. Хотя, как говорил BV на плиту есть по проекту дома, значит мне им писать именно про плиту? Где взять документы, что на плиту должно быть заземление?
Inter
Inter
01.04.2025 в 19:37:18
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:33
Хотя, как говорил BV на плиту есть, значит мне им писать именно про плиту?
Получается так. До сих пор жалоб на плиту озвучено не было. Попробуйте этот вариант
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 19:37:28
Inter написал 01.04.2025 в 19:29
Вы не видите скобочки? А на все приборы как раз по нелегальному заземлению и разлетается. Это как раз .....
Понял про скобки!
Хорошо, я им скажу что нелегальное заземление уберу, пусть дадут мне рабочее для плиты. Так правильно будет?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 19:38:47
Inter написал 01.04.2025 в 19:37
Тогда мне нужно понять куда их тыкнуть, что плита должна быть заземлена. Это где взять? Какая-то проектная документация на здание должна быть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 19:41:29
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:37
Хорошо, я им скажу что нелегальное заземление уберу, пусть дадут мне рабочее для плиты. Так правильно .....
Они тебе уже сказали примерно это: IMG_2122
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 19:45:04
MADONNA написал 01.04.2025 в 19:41
Так получается тогда в чем претензия? Получается все в норме. BV говорит, что скорее всего нет, но почему нет - я не увидел. Только если что подводка сгорела. Но как это им объяснить на языке электричества непонятно. Хотя что объяснять, если это напряжение - НОРМА.
Но если честно в их ответе этого нет. Про норму 4-8 вольт на нуле
Inter
Inter
01.04.2025 в 19:49:39
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:38
Так она у них.... и вряд ли они будут оспаривать этот факт
А они настаивают на этом? Я вот совсем другое подразумеваю-в санузле появились "лишние" токопроводящие поверхности, это увеличивает риск поражения током... можно даже не смертельную дозу получить, но из-за этого пошатнуться/упасть, удариться головой об смеситель/угол тумбы, ... и коньки отбросить... Зачем так увеличивать эти риски...
Sistems
Sistems
Самара
01.04.2025 в 19:52:40
Ka1n, Смотри есть повышенное сопротивление в PEN проводнике подъезда при протекании тока на сопротивлении образуется падение напряжения на этом сопротивлении это напряжение прикладывается через PEN проводник затем защитный нулевой РЕ проводник водонагревателя с одной стороны. С другой стороны PEN проводник - ГЗШ -проводник уравновешивания потенциалов (заземление) присоединенный к трубе холодного водоснабжения которая приходит к вам в квартиру. Ток при соединении подводки начинает течь по цепи с меньшим сопротивлением через трубу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 19:55:33
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:45
Я тебе еще раз попробую объяснить: Никто (даже я и тем более БВ) не может тебе ответственно сказать причину почему сгорел шланг. Это может быть как системный дефект - так и стечение обстоятельств. Хорошо бы в час пик замерить напряжения на трех фазах в подъезде, посмотреть размер перекоса. Круглосуточно вести замер напряжения на нуле, попытаться выявить закономерность изменений от времени. Разовые замеры скорее всего ничего не дадут. Как вариант - на нижнем этаже померить клещами ток по трем фазным проводам, проверить распределение нагрузок (еще лучше - поставить регистратор) (ты ЛС принципиально не читаешь? Вверху справа конвертик)
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 19:59:40
Inter написал 01.04.2025 в 19:49
Они нет
Максимум что можно сделать это заменить трубы на пластиковые тогда или убрать землю с нагревателя(в инструкции написано должен быть заземлен). Тогда видимо будет безопасно. Но это не отменит того, что если кто-то дотронется до плиты, а другой рукой откроет кран смесителя - по нему пойдет заряд тока и он может удариться головой о мойку, а там вообще посуда -вилки, ножи и тд
