Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:05:42
MADONNA написал 01.04.2025 в 19:55 (ты ЛС принципиально не читаешь? Вверху справа конвертик)
Сори, не заметил. Обычно туда просто никто не пишет)
Все, что написано в этом посте я сделать не смогу. У меня на этаже вроде вообще одна фаза у всех, как я понял (два остальных кабелях проходят мимо)
Sistems
Sistems
Самара
01.04.2025 в 20:11:06
У вас потенциал на всех приборах с защитным проводником с откл. заземления не рискуйте
Inter
Inter
01.04.2025 в 20:20:57
Ka1n написал 01.04.2025 в 19:59
это не отменит того, что если кто-то дотронется до плиты
Обсудили ведь это только что. Пишите заявление, пусть реагируют... если будет снова отписка-обратитесь жилинспекцию-по крайней мере у тех уже не будет повода для отказа по поводу нелегального "заземления" как в санузле
01.04.2025 в 20:24:54
Я тебе еще раз попробую объяснить: Никто (даже я и тем более БВ) не может тебе ответственно сказать причину почему сгорел шланг.
От большого тока 100%.
Это может быть как системный дефект - так и стечение обстоятельств.
Покупаем 10 подводок и жжжем через каждые 2 часа.... 3 часа 5 часов - по вкусу. Одну ТС уже пробовал, и второй раз при УК. Обстоятельства стеклись, так и не растеклись обратно)
Хорошо бы в час пик замерить напряжения на трех фазах в подъезде, посмотреть размер перекоса. Круглосуточно вести замер напряжения на нуле, попытаться выявить закономерность изменений от времени.
А вот кот, например, когда ему нехрена делать или спит, или себя облизывает.
Разовые замеры скорее всего ничего не дадут.
Уже дали.
Как вариант - на нижнем этаже померить клещами ток по трем фазным проводам, проверить распределение нагрузок (еще лучше - поставить регистратор)
"Я дам вам паребеллум" (С)
Ну вот замерили вы токи клещами. Пляшут они случайным образом от потребления разных квартир, грубо от почти нуля.... до макс немного меньше номинала плавкой вставки.... не знаю сколько там, ну пусть ток до условно 130А (цифра не важна - вставка не вылетает - значит в норме)
И какие выводы сделаете из этой ОБЫЧНОЙ работы домовой сети?)))
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:32:28
Sistems написал 01.04.2025 в 20:11
Я понимаю. Но вроде как напряжение не опасное(на текущий момент) и вообще судя по всему оно в норме, так как 4-8в допускается (из сообщений выше). Не рисковать как?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:36:15
Inter написал 01.04.2025 в 20:20
Обсудили ведь это только что. Пишите заявление, пусть реагируют... если будет снова .....
Я согласен полностью, собираюсь написать. Но еще раз - как им объяснить, что заземление плиты быть должно? Откуда я это взял, на что сослаться?
01.04.2025 в 20:38:05
Максимум что можно сделать это заменить трубы на пластиковые
Они и так пластик - считай дэ вставки. Обсудили ранее.
убрать землю с нагревателя
Это уже осознанное вредительство для себя, УЗО может и спасет - но оно вторичная мера защиты (не 100% надежно), а основная мера защиты - заземление. Так в ПУЭ и написано.
Но это не отменит того, что если кто-то дотронется до плиты, а другой рукой откроет кран смесителя - по нему пойдет заряд тока и он может удариться головой о мойку, а там вообще посуда -вилки, ножи и тд
Основное - другое - сейчас ноль пока совсем чуть подгорел, а что будет через минуту или неделю никто предсказать не может.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 20:38:31
BV написал 01.04.2025 в 20:24 Ну вот замерили вы токи клещами. Пляшут они случайным образом
Я бы повесила токовые датчики и выполнила запись параметров: Напряжения на фазах Ток по фазам Напряжение на нуле (относительно конструкций здания) Ток по нулевому проводнику в конкретной квартире. Что это даст: Установить максимальное напряжение на земляном/нулевом проводнике и оценить его опасность. Скорее всего если речь идет о 5-10 вольт - это не опасно совсем. Это подтверждают специалисты из УК. Знаю, что Вы о них думаете - но как-то до сих пор они справлялись без Вас. Уставновить максимальное значение тока по земляному проводнику и оценить возможность устройства собственного заземления (или суп - не знаю) - если в этом есть необходимость.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 20:43:21
BV написал 01.04.2025 в 20:38
Пока это только Ваши фантазии. Специалисты не нашли места разогрева соединений - нет оснований не верить тем кто обследовал - но при этом верить тому, кто обследований не проводил а просиживал диван.
Narrenfreiheit
01.04.2025 в 20:44:01
С тем, что вы написали в двух сообщениях выше согласен на 100%.
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:44:35
Они и так пластик - считай дэ вставки. Обсудили ранее. Ka1n написал 01.04.2025 в 19:59 убрать землю .....
Согласен со всем в этом посте, кроме вставок и проводимости воды. Пока сам не увижу, не поверю, потому что есть практическое опровержение этого - а именно, откуда тогда напряжение между землей из розетки и коллектором. Хотя коллектор и стояк не прозванивается. Хотелось бы провести эксперимент, но пока не знаю как.
