MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 20:49:14
Ka1n написал 01.04.2025 в 20:44
Согласен со всем в этом посте, кроме вставок и проводимости воды. Пока сам не увижу, не поверю, .....
Ты не путай напряжение и ток. Вода проводник - и покажет потенциал - но большой ток проводить не может. Шланг от тока проходящено через воду - точно сгореть не может.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:50:39
Согласен со всем в этом посте, кроме вставок и проводимости воды. Пока сам не увижу, не поверю, потому что есть практическое опровержение этого - а именно, откуда тогда напряжение между землей из розетки и коллектором. Хотя коллектор и стояк не прозванивается. Хотелось бы провести эксперимент, но пока не знаю как.
Я немного обновил этот пост, просьба перечитать, кто успел прочесть до редактирования
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:52:05
MADONNA написал 01.04.2025 в 20:49
А человека ударить может? Может же. Руки щипет же когда там ток есть в воде. И что вставка прервет этот ток? А на трубу с воды он не передастся?
Вставка нужна только чтобы внешнюю часть трубы развязать. Внутри ток будет идти по идее
Inter
Inter
01.04.2025 в 20:53:50
Ka1n написал 01.04.2025 в 20:36
Но еще раз - как им объяснить, что заземление плиты быть должно?
С чего взяли что потребуется им это объяснять? Тоже ещё раз-они знают, что это по проекту, он у них есть.
01.04.2025 в 20:54:22
MADONNA написал 01.04.2025 в 20:43
Пока это только Ваши фантазии. Специалисты не нашли места разогрева соединений - нет оснований не .....
Специалисты не увидели - факт.
У ТС при увеличении потребления до 30А напряжение просаживается на 20 вольт - куда вы засунете этот не мой и не диванный, как вы любите выражаться, научный факт? И это без всяких ваших глупых плясок с вашим аналитором. Или это ФАНТАЗИИ ТС?
Есть еще аргументы, но и этих хватит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 20:55:32
Ka1n написал 01.04.2025 в 20:52
А человека ударить может? Может же. Руки щипет же когда там ток есть в воде. И что вставка прервет .....
Вставки изолирует оплетку шланга, что бы исключить касание до земли-трубы.
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:57:01
Inter написал 01.04.2025 в 20:53
С чего взяли что потребуется им это объяснять? Тоже ещё раз-они знают, что это по проекту, он у них .....
Если я отстаиваю свои права, значит я должен указать где я эту информацию взял. Что мне сказать, знакомый на форуме подсказал?
BV, откуда эта инфа про плиту?
Ka1n
Ka1n
01.04.2025 в 20:58:39
BV написал 01.04.2025 в 20:54
Специалисты не увидели - факт. У ТС при увеличении потребления до 30А напряжение просаживается на 20 .....
Они сказали, что вопросы по напряжению адресовать я должен в Мосэнерго или куда-то туда. Электричество подают они
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 20:59:38
И это без всяких ваших глупых плясок с вашим аналитором. .....
Хамим потихоньку? Ну-ну.
А на сколько должно? 30А не малый ток - куча контактов, проводка опять же не 10мм2. Вполне ожидаемо и земля в подвале тут вообще не при чем. Это чисто квартирные потери - в подъезде на стояке порядок токов другой.
Narrenfreiheit
01.04.2025 в 21:00:10
MADONNA написал 01.04.2025 в 20:38
оценить возможность устройства собственного заземления (или суп - не знаю) - если в этом есть необходимость
Вы не понимете что пишете.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2025 в 21:02:24
BV написал 01.04.2025 в 21:00
Мне это и не нужно - главное что бы Вы поняли.
Narrenfreiheit
