dokar
dokar
03.04.2025 в 22:23:12
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:15
А не мало это на столько квартир
Номинал расчитывается с учётом коэффициентов использования и одновременности Но, как раз нашествие мощных проточников в состоянии обрушить всё эти расчёты. ))) Останавливает только высокая цена этих "обжор"
03.04.2025 в 22:25:04
Sistems написал 03.04.2025 в 22:21
сейчас много техники с высшими гармониками. Ток в нейтральном проводнике определяется токами фазных проводников, то токи высших гармоник в нем не взаимоуничтожаются.
Для жилья с электро плитами не актуально, торговые центры свет, офисы с кучей компов и тд.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 22:30:08
BV написал 03.04.2025 в 22:15 Просто знайте, что проводники с 220 прямо в воде и без заземления никак. Ну и к вопросу проводит вода ток или нет
Так у меня есть заземление же )) я его и не отключал. Оно кстати рабочее? Ну то есть выходит, что сейчас я получаю от него ток, а если прибор сломается - отработает в другую сторону-то, отведет ток от прибора?
Про проводимость воды - вы сами себе противоречите или я не так понял? Писали раньше, что она не проводит, а теперь пишите нельзя без заземления эти спирали дергающиеся.
IMG_4933IMG_4934
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 22:36:45
BV написал 03.04.2025 в 22:05
Может приходить либо по стене от соседей и утекать в каналью, либо приходить по каналье и уходить в .....
Там пластиковые трубы на сливе под ванной. Как он оттуда приходит или уходит туда?
03.04.2025 в 22:41:22
А ЖСК рекомендовать проверить токи в нейтрали -увеличить сечение жилы PEN проводника, сейчас много техники с высшими гармониками.
В соседнем подъезде все хорошо с нулём, ну явно не из-за техники
03.04.2025 в 22:43:11
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:30
Так у меня есть заземление же )) я его и не отключал. Оно кстати рабочее? Ну то есть выходит, что .....
Никаких противоречий..... Суть в том насколько хорошо проводит вода.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 22:45:21
Ka1n, проверь все таки контакты большое падение напряжения при нагрузке при КЗ автомат может не .....
Насчет КЗ и автомата не знаю, проверять это точно не буду, не буди лихо пока тихо)) Попрошу в следующий раз как придут проверить контакты в щите, но вчера уже обсуждали, что там поплавилось бы все от такого нагрева. Pe подключен к корпусу щита (к дин рейке в моем случае). Что значит не должен течь ток нагрузки я не очень понял, все замеры уже выкладывал ранее.
03.04.2025 в 22:48:07
Все так, если по заземлению не придет 220. Inter хотел временно его отключить. Считаю что без заземления пользоваться этим прибором нельзя.Поэтому если отключать то все провода чтоб не забыть...
03.04.2025 в 22:53:01
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:32
Все, можно расходиться спустя 80 страниц?
Ну да! "Гори оно все огнём! " (С)
2
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 22:55:47
BV написал 03.04.2025 в 22:48
Все так, если по заземлению не придет 220. Inter хотел временно его отключить. Считаю что без .....
Понял, спасибо. Да я тоже так считаю. Отключать не буду, смысла нет. Он не подключен к воде и пользоваться им никто не будет пока. Я думаю если его даже сейчас включить, это уже небезопасно, т.к все это пойдет на воду 5-10в, может и руки будет пощипывать в зависимости от проводимости и тд. Сейчас-то вода без потенциала и ей хоть мыться можно и тд
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
03.04.2025 в 22:56:24
- А деньги?!?! - Остаемся!!! (с) «День выборов»
Да. Это я.
