05.04.2025 в 17:21:23
марс написал 05.04.2025 в 17:17
Может как-то влиять замена участков мет. стояков на ППР в некоторых квартирах? Например, у вас "обязали", а ниже у соседа ППР.
На напряжение на нуле нет, на безопасность - да.
Inter
Inter
05.04.2025 в 17:36:06
BV написал 05.04.2025 в 17:21
Типа подводка б не сгорела (не просигнализировала), а когда полноценная фаза (с напряжением выше, чем кожа способна изолировать) на "заземленные" корпуса прилетит (после отгорания стояка), то будут шансы реально коньки отбросить image
05.04.2025 в 17:40:46
Inter написал 05.04.2025 в 17:36
Типа подводка б не сгорела, а когда полноценная фаза на "заземленные" корпуса прилетит (после .....
Я лично видел в сдаваемом доме, как хомуты системы уравнивания потенциалов с подходящими желто зелеными проводами прикрутили на ППР стояки.
Была сталь раньше в проекте, ее заменили на ППР. А хомуты остались.
Sistems
Sistems
Самара
05.04.2025 в 18:13:44
Рекомендации по устранению проблемы от нейросети GigaChat
Проверьте состояние всех соединений: убедитесь, что все клеммы
и контакты плотно затянуты и не имеют следов коррозии.
Оцените нагрузку на систему: проверьте, равномерно ли распределена  нагрузка между фазами, и при
необходимости перераспределите её.
Проведите измерение сопротивления заземляющего контура:
 если оно превышает допустимые нормы, необходимо улучшить качество заземления.
Обновите оборудование: замените изношенные провода и кабели
новыми, соответствующими стандартам безопасности.
Регулярно проводите техническое обслуживание:
своевременная проверка и ремонт оборудования помогут
избежать многих проблем.
Эти меры помогут обеспечить надёжную и безопасную
 работу электрической системы вашего дома.
Ka1n
Ka1n
05.04.2025 в 18:43:35
BV написал 05.04.2025 в 15:40
Берем пример автора темы. У него вводной С63. Убираем из щитка лишние и ненужные автоматы, и на одну .....
Это бред, так нельзя делать. Если неграмотно развести линии или выбрать кабель несоответствующий мощному прибору, кабель не выдержит. В квартире просто редко используются длительное время приборы с большой мощностью, поэтому кабель не успевает разогреться. А вот на даче, например, когда обогреватели включаешь на долгое время, меня автоматы по нагреву спасали не раз.
Здесь в квартире автоматы ставили без меня, поэтому тут пока так, как есть, но надо поменять.
марс
марс
МО
05.04.2025 в 19:18:31
  1. То есть, напряжения на нуле не будет? Значит проблема будет решена? 2. Где надёжнее для безопасности автора "обвязывать" стояки с нулём - в его квартире или в подвале?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 19:29:41
Alekss написал 05.04.2025 в 15:39
Как Вы точно описали себя любимую!!
Ты меня с кем то путаешь, я свои знания по большей части скрываю, так, крошки какие-то иногда падают..
Narrenfreiheit
05.04.2025 в 19:49:11
марс написал 05.04.2025 в 19:18
То есть, напряжения на нуле не будет? Значит проблема будет решена? 2. Где надёжнее для безопасности .....
  1. Ноль оставить сам по себе. И живет своей жизнью по проекту. Напряжение в разумных пределах макс несколько вольт, как в соседнем подъезде.
  2. Нигде кроме вру и его ГЗШ
Нарисуйте схему и распределение токов - все будет понятно.
Зачем вместо ремонта и обслуживания заниматься самодеятельностью?
Sistems
Sistems
Самара
05.04.2025 в 20:02:01
Ещё возможно добавляет проблем то что в этажном щите распределяют только 2 фазы между этажами течет дополнительный ток к 3 фазе
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 21:27:29
IMG_2145
Ты постоянно бьешь все рекорды глупости! Очередной пример: В пылесосах (как и в любом ручном электроинструменте) отсутствует третий провод (земли) у них вилка ДВУХполюсная. То есть при пробое на корпус пылесоса (см.рис) несчастная получит удар электротоком независимо от состояния заземления и защиты.
Narrenfreiheit
05.04.2025 в 21:40:12
Sistems написал 05.04.2025 в 20:02
Ещё возможно добавляет проблем то что в этажном щите распределяют только 2 фазы между этажами течет .....
Одну.
