06.04.2025 в 16:53:37
MADONNA написал 06.04.2025 в 16:15
Прекрасно я все понимаю. И на всякий случай - эту фразу (типа «вы ничего не понимаете») произносят .....
  1. Рыбкин писал про прибор MSZ-300 измеритель петли, и предложил замену, которая совсем не замена.
  2. Правая часть без левой - ниочем, как и левая без правой.
  3. В этой теме интерес представляет левая часть - от ТП до щита в квартире ТС, Рыбкин предлагает измерять от щита до дальней розетки зачем то. То есть то, что совсем никак не связано с главным вопросом.
Мадонна, "сову на глобус натягивать тяжело." ;)
06.04.2025 в 16:58:58
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 16:48
И уже котoрый раз спрашиваю. Стоит задача проверить -хорошо ли затянут клемник. Ваши действия?
Во-первых это не клеммник, а болтовое соединение, и речь шла о гайке и ключе.
Раз в ПЯТЫЙ уже скажу - я не ковбой и не идиот проверять на работающей установке затяжку гаек.
Это и не нужно для поиска проблемы на нуле всего подъезда стояка ТС.
Если напряжение снимается, то все равно надо делать совсем по другому.
06.04.2025 в 17:01:19
Ноль на работающе установке крутить" То есть чуть ослабить у Вас это откручивать?
Рыбкин, вы непробиваемы. Аминь.
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
06.04.2025 в 17:07:44
BV написал 06.04.2025 в 16:53
Ну Вы же предлагаете поменять окна на самовылетающие когда люди спрашивают про ввод воды. Не вижу никаких причин запрещать Рыбкину говорить о том, что ему интересно.
У Вас примерно 99% сообщений (это больше ста тысяч) не связаны ни с главным вопросом, ни вообще с темой. Ничего, никто не одергивает.
BV написал 06.04.2025 в 16:58
Я не ковбой и не идиот
Не ковбой - это уж точно! ))) Ну и не идиот конечно, имхо )) А какие еще есть варианты в Вашем списке?
Ну это в корне все меняет! А где Рыбкин говорил про болты?
Да. Это я.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 17:17:14
Во-первых это не клеммник, а болтовое соединение, и речь шла о гайке и ключе. Раз в ПЯТЫЙ уже скажу .....
Ловко уходите от ответа . Тем не менее. Вот перед Вами на столе лежит клемник К нему прикрученены провода-вторые концы котрых торчат в воздухе Задача-проверить плотно ли они прикручены Берёте отвёртку,подходите к клемнику и? Так что там.? Куда начинаете крутить-в какую сторону? PS Задача не выдуманная Когда проверяется защита чего то важного- которое нельзя отключить-вместо постояной защиты подключается так называемая временная-она смонтирована в виде переносного щита с клемниками и отходящим шлейфом концов А перед тем как её подключать-надо всё проверить
06.04.2025 в 17:31:39
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 17:17
Формально моменты затяжки резьбовых соединений проверяются динамометоическим инструментом без предварительного откручивания, и если правильно помню - то несколько большим моментом.
Это работает, если соединения были закручены с ограничением момента, а не до отказа.
Если до отказа - можно и открутить и закрутить, и тут не важно, чуть, чуть-чуть или много.
Напомню, что про чуть-чуть вы писали именно про работающую электро установку, а не то, что вы сейчас придумали дополнительно:
называемая временная-.... А перед тем как её подключать-надо всё проверить
06.04.2025 в 17:42:33
MADONNA написал 06.04.2025 в 17:07
Найдите, где Рыбкин говорил про гаечный ключ - винты с шлицами им крутить как то не совсем удобно)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 17:43:51
BV написал 06.04.2025 в 17:31
Формально моменты затяжки резьбовых соединений проверяются динамометоическим инструментом без .....
Как Вы меня утомили Ну дали Вам динамометричемкую отвёртку, сказали момент затяжки Как проверять будете-напишите? Куда крутить будете? Или чего ещё потребуете?
06.04.2025 в 17:47:56
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 14:18
Замер петли фаза-нуль делается просто-без всяких MCZ-300. Нужен ЛАТР и трансформатор 220/12 Отключаем от сети участок, где будем мерять петлю фаза-ноль, в самой дальней розетке делаем короткое.
На тему петли.... Попалось....
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 17:51:49
Раз в ПЯТЫЙ уже скажу - я не ковбой и не идиот проверять на работающей установке затяжку гаек......
Вы про правила охраны труда в электроустановках что нибудь слышали? А в них: 4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2025 в 17:58:24
BV написал 06.04.2025 в 17:47
scale_1200\[1\]
