Dickula
Dickula
30.03.2025 в 13:56:43
Добрый день! Купили асиметричную угловую ванную и экран для неё для саунузла с финишной отделкой. В процессе монтажа понял проблему: в санузле теплый водяной пол, а экран устанавливается в нижней части на крепления, которые монтируются в пол. Посоветуйте пожалуйста варианты на что закрепить экран в нижней части, так как без этого на длиной стороне его уводит вовнутрь. Спасибо!
Вадим М
Вадим М
30.03.2025 в 14:37:10
Dickula, покажите фото креплений, чтобы предложить что-то конкретное. Судя по описанию, можно приклеить (на МС-полимер, например) к полу доску хвойной породы, предварительно хорошо прокрасив её, а к ней уже крепить шурупами.
30.03.2025 в 14:41:15
Вадим М, да просто пятаки ножек приклеить и все. Зачем там доски мочить?)
Вадим М
Вадим М
30.03.2025 в 15:25:20
BV, ТС не пишет про пятаки, он говорит о каких-то креплениях
30.03.2025 в 15:42:18
Вадим М написал 30.03.2025 в 15:25
Вот их и приклеить прямо к полу вместо шурупов к доске.
Dickula
Dickula
30.03.2025 в 17:18:25
Вадим М, крепления как на фото. Если приклеить, то на что? Была попытка на CA-500, но либо мало дал просохнуть(3-4часа), либо в целом не выдерживает такую нагрузку он.13280611
Dickula
Dickula
30.03.2025 в 17:20:35
BV, а какой клей выдержит нагрузку? Пол - гладкий керамогранит. Крепления алюминий. Выше описал, что была попытка, но либо я спешу. Либо не тот клей
vavan
vavan
читатель форума
30.03.2025 в 17:28:15
У моей ванны экран крепится так. К каркасу крепится металлическая чёрная полоса, см 3 шириной и мм 2-3 толщиной. Длина её условно полметра. Прикрепили, изогнули как угодно, чтобы хвост пришёл ровно в место крепежа экрана. Там просверлено пара дырочек, и в них через экран вкручиваются саморезы. Таких мест крепления несколько, т.е. используется несколько полос. Снимать экран удобно, навешивать - нет. Но ничего, как-то справляюсь (хорошо что снимать его редко приходится). Это заводской колхоз, не сам придумал. :-))))
30.03.2025 в 18:15:31
Dickula написал 30.03.2025 в 17:18
Вадим М, крепления как на фото. Если приклеить, то на что? Была попытка на CA-500, но либо мало дал .....
Фото в целом? Экран прям лежит на полу? Я бы длинный уголок приклеил на MS.
Вадим М
Вадим М
30.03.2025 в 19:20:31
BV написал 30.03.2025 в 18:15
Если финансовый вопрос не важен, то я бы профиль алюминиевый или стальной приклеил (правИло, например). Если несколько тысяч нелишние, то крашеную доску - ничего с ней не сделается. Маленькие крепления не выдержит никакой клей - или с мясом вырвет. Лучше планку на всю длину.
