lookingfor
lookingfor
СПб
01.04.2025 в 23:35:41
В доме УК заменила часть стояка 1-4 этажи из оцинковки на ППр. У меня осталась оцинковка. Стояк провисает регулярно (уже на 4 см) и создает нагрузку на вводной кран, который начал протекать. Пришлось вместо жесткого крепления латунных фитинов и счетчика нагородить деревянные подпорки на болтах, которыми регулирую очередное провисание стояка. Сейчас кран уже не закрыть т.к. при его закрытии протечка только усиливается. Буду менять кран, но причину проблемы это не устранит. Начитался на форуме про подобные стояки и по подсказке, т.е. идея не моя, реально вижу только один выход – после отвода от стояка и вводного крана сделать из гибкой трубы из сшитого полиэтилена что-то вроде компенсатора на проседание стояка. После этого самодельного «компенсатора» расположить и закрепить необходимые латунные фитинги и разводку из ППР.
Надеюсь на советы не по поводу правильной установки стояков (повторюсь – темы про стояки читал), а по «конструированию» упомянутого выше «компенсатора», который бы работал как компенсатор для труб ППр, но на чуть большую длину 4-6 см. Надежда на мастеров, работающих с трубами Pex. Хотя бы скажите – это реально или…
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
01.04.2025 в 23:53:24
lookingfor, места сколько для компенсатора?
lookingfor
lookingfor
СПб
02.04.2025 в 00:03:26
BV написал 01.04.2025 в 23:53
Если я правильно понимаю, то примерно 20см х 20см х 20см это сразу под отводом-краном
02.04.2025 в 00:05:17
lookingfor написал 02.04.2025 в 00:03
Маловато. Фото хоть есть?
lookingfor
lookingfor
СПб
02.04.2025 в 00:19:20
BV написал 02.04.2025 в 00:05
К сожалению, фото нет. Но ведь ради дела можно разобрать имеющуюся цепочку грязевик, счетчик и т.д. и установить заново, добавив компенсатор, зная его конструкцию при надежде, что он будет работать..
02.04.2025 в 00:22:17
lookingfor, этаж то хоть какой и сколько всего? Компенсатор можно из гофронержи сделать бублик, спираль. А вообще конечно надо крепить стояки и делать компенсаторы на них - 6 см это уже аварийное состояние.
lookingfor
lookingfor
СПб
02.04.2025 в 00:34:28
BV написал 02.04.2025 в 00:22
этаж то хоть какой
6-й из 9. Про гофронержу я и сам думал, есть даже примерно 15-ти см образец, но побоюсь. А при достаточном месте из Pex можно сделать аналог круглого компенсатора для ППр?
02.04.2025 в 00:37:15
lookingfor, стояк надо крепить, УК долбить, а не изобретениями заниматься.
lookingfor
lookingfor
СПб
02.04.2025 в 00:41:19
BV написал 02.04.2025 в 00:37
Понятно. Жалко, хоть идея и не моя
02.04.2025 в 00:46:12
lookingfor, ну 5 мм, ну край 1 см.... Но 4-6см - это стояк падает, сверху кран оторвется и вы утоните.
lookingfor
lookingfor
СПб
02.04.2025 в 00:59:28
BV написал 02.04.2025 в 00:46
УК это не пугает. Обращался. Ответ: "А стояк больше не проседает" Мои отметки карандашиком - это не доказательство. Может быть официально установить маячки?
